подгряващи свещи
Регистриран на: 18.09.2006
подгряващи свещи
Мнение от jy » 08 Окт 2008, 10:09
Здравейте!Някой знае ли дали има начин за проверка на подгряващите свещи без да се демонтират?букса,куплунг,от релето?318 tds
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 08 Окт 2008, 10:41
Може, но пак не е гаранция. какъв проблем имаш с тия реотани.Не топлят или няма напрежение до тях.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 08 Окт 2008, 10:54
Ако една свещ е изгоряла ,не прави верига :idea:
Пускаш един + от акумолатора на гайката на свеща и виждаш дали има някой или няма ;)
Един съвет ,внимавай какви свещи купуваш ,че има много ментета и да не стане така,че да ги купуваш два пъти ;)
Мнение от jy » 08 Окт 2008, 11:13
NikiNikolov написа:Може, но пак не е гаранция. какъв проблем имаш с тия реотани.Не топлят или няма напрежение до тях.
абе взе да пали сутрин като трабанче,припалва цилиндрите един по един.а се стига много трудно до тях и ми се ще да разбера дали там е проблема
Мнение от NikiNikolov » 08 Окт 2008, 11:32
От къде си братле. Свали общия кабел или е шина, на свещите и с един кабел, но не под 2,5 кв.мм. плюс на акумулатор и допираш и махаш веднага кабела от свеща, ефекта е, че трябва да се получи искра, т.е. има консумация на ток, ако няма, свеща е фира и най-добре е да я свалиш и огледаш. Понякога свещите работят, но имат пукнатина и това без оглед много заблуждава. Съветвам те да ги свалиш и огледаш, но когато ги пробваш внимавай къде ги държиш, че боли много после :mhihi: . Предишната ми кола беше дизел и никога повече дизел за личен автомобил.
