Въпрос за каналите на плеар
Модератор: Icco
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 04 Окт 2008, 9:48
Здравейте колеги, имам един въпрос -> да кажем, че плеара ми е 4х20 вата, а на мен ми трябва 2х40 има ли начин как да стане това ? С някакъв бридж или как по-точно (дори да не е двойно, така или иначе ми трябват само 2 канала, та всеки ват отгоре е в ползва :mhihi: ). Плеара е Pioneer 4000UB ако има значение. Благодаря.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 04 Окт 2008, 12:39
Трябва мод на playara ,а като гледам кви цени има на усилватели от този род 2х40 2х50 и тн няма смисъл да се разправяш с глупости
I'm slowly drifting
Регистриран на: 21.12.2006
Мнение от ruskin » 04 Окт 2008, 13:42
Не можеш да брижваш вече бриджани канали. Не става на плеар да бриджнеш каналите, сори колега, купи си усилвател.
Мнение от Rainbow » 06 Окт 2008, 21:34
Мерси за отговорите, предната линия ще е през усилвател, но явно задната за сега ще си стои с колкото може от плеара :). Благодаря отново.
Мнение от Rainbow » 21 Окт 2008, 18:05
Още един въпрос, защото прекарах всичко и естествено не тръгна :mhihi: . Пробвах да подам сигнал на усилвателя от лаптоп и си бачка всичко както трябва, та въпроса ми е може ли всичко това да става от факта, че плеара (pioneer ub-4000) се води със заден/субуфер изход, а при мен задните говорители си отиват в плеара, а предните + един бас отиват в усилвателя и от там да се омазва всичко, защото както казах като пробвах само с друг сигнал без никакви други промени всичко си работи на шест ? Ще очаквам отговора с нетърпение, че си нямате на идея как се нервя в момента с поредната доза глупости :)
Назад към Car аудио и видео
