не отоплява/охлажда на място
Регистриран на: 1.06.2007
Мнение от nux » 04 Окт 2008, 19:35
проблема:
Пускам примерно парното на максимум и на място си духа студено, като колата е карана вече 3 часа и си е топла, даже гореща :) тръгвам да карам и над 100 вече се усеща топлия въздух... спирам на място след няма 10 секунди отново духа студено. Същото беше на горещо с климатика.. духа само след 100....
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 04 Окт 2008, 19:42
Колега виж колко охладителна течност имаш,или водна помпа.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 05 Окт 2008, 0:11
Обезвъздуши охладителната система 8)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 31.07.2005
Кара: E-90
Мнение от arkadas » 05 Окт 2008, 14:49
имах същият проблем. оказа се недостатъчно количество антифриз, вседствие на лек теч от радиатора. Съветвам те да провериш много внимателно цялата охладителна система и да следиш нивото на течността. успех. ако нямаш теч има вероятност проблема да е в електромагнитните клапани, намиращи се в двигателния отсек до сервото. успех
Регистриран на: 7.04.2006
Местоположение: софия
Мнение от jujeto » 05 Окт 2008, 16:47
обезвъздуши си системата
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 05 Окт 2008, 20:28
Не стига достатъчно охладителна течност до раиатора за отоплението и духа топло само когато двигателят мине определени обороти и водната помпа, качва повече течност. Още един глас за обезвъздушаване. Успех!
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Мнение от nux » 06 Окт 2008, 18:35
Не колеги. Пълня антифриз и обезвъздушавам, н0 няма ефект. Има мнения за запушен радиатор,. какво правя ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Окт 2008, 18:48
Водна помпа ;)
Писано е 1000 пъти!
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 06 Окт 2008, 19:38
nux написа:Не колеги. Пълня антифриз и обезвъздушавам, н0 няма ефект. Има мнения за запушен радиатор,. какво правя ?
Тогава, за съжаление, отиваш да си купиш водна помпа. Друго не остава. Успех!
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 06 Окт 2008, 21:08
изчистваш системата и ако не се оправи отваш за помпа
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 06 Окт 2008, 21:31
брей брей отново моя любим подфорум Е36 :mhihi:
ХОРА, помислете реално - казвате водна помпа - ами като поработи 5 минути на място без водна помпа стрелката няма да се "счупи" в червеното ли ? :D :winky: :shock:
според мен са клапите на парното - засядат и само на оборот на мотора (тогава водната помпа прави дебит) преминава антифриз (или вода, кой с каквото кара :mhihi: )
най-лесно премахни клапите, направи байпас и виж дали няма да се оправи ;)
поздрави от Е34 подфорум :D
Мнение от nux » 06 Окт 2008, 22:01
Stanchev благодаря за компетентното мнение, наистина не е помпа защото е чисто нова, а и със старата си беше така.
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 06 Окт 2008, 22:07
още един хинт:
ако наистина клапите са ти заседнали почти е невъзможно да обезвъздушиш системата ;)
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от deni & rado » 07 Окт 2008, 19:36
Здравейте, аз го имам същия проблем . Така премахнах елклапанчето видях че работи , но за да съм по-сигурен включих маркуча директно в парното. Изчаках да загрее да отвори термостата НО УВИ ТАКА И НЕ ДОЙДЕ ТОПЛОТО. Когато проверих маркучите, единия вход и др иход бяха с еднаква температура. Това според мен означава че варти вода през парното. Ако има някаква клапа в таблото незнам вие МИ ПОМОГНЕТЕ много благодарности още от сега.
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 07 Окт 2008, 19:52
Stanchev написа:брей брей отново моя любим подфорум Е36 :mhihi:
А и тогава изобщо няма да качва вода, дори при високи обороти. Прав е колегата. Взимам си поста назад.
