Момчета отчаях се,ако някой може да помогне!
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 11:32
Историята е следната от няколко месеца кога дам ляв мигач светчтят и двата/все едно съм пуснал авариините/ десния си е наред!
1.Реших че е лоша маса ходин при един жичкаджия каза ми че не е това!
2.Реших че е от диодчетата които разделят мигачите ходих при алармаджия разкачихме алармата проблема си остана!
3.Реших че е от копчето за авариините отрязах го и от него не е !
4.Реших че е от лостчето на мигачите,купих едно не стана оказа се че е за кола преди феиса,купих друго и сега точно го поставих и проблема си остава така че изключвам и това!
Вече не знам какво да правя идеи не ми останаха баси и скапаната кола!
Сега като поставях лостчето гледам два кабела има вързани към синята и сивата жичка някой може ли да каже от какво са?
Ето:
И ако някой има идея нека я сподели на мен нерви и идеи просто не ми останаха!
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 05 Окт 2008, 11:54
Колега, не знам за какво са, ама така както са заголени дали не е от това драмата. Убий ги в малко изолирбанд ;)
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 12:04
Така сега установих какви са жичките,алармаджията е оголил жичките за да върже алармата към мигаите и е отрязал жичките и после е запоил две жълти кабелчета там за алармата и сега пробвах поставих другото лостче без да вързвам кабелчетата и пак си го прави проблема!
Не знам от какво може да е и какво още е пипал този тип!
Аиде някои да даде идея че ми иде да я запаля тази кола! :evil:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Окт 2008, 12:08
Според мен проблема е в лоста.
Сложи и този от преди фейса дето си взел за всеки случай да видиш все пак.
Разликата е в буксата на малкото кафяво кабелче и още едно там малко кабелче доколкото помня.
Тази от преди фейса е с кабелна обувка за болта а новия лост с пластмасова букса.
Срежи кабелите и си сложи буксата от стария лост и това е.
Има вариант и релето корто управлява мигачите да е сгъбясало нещо :idea:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 05 Окт 2008, 12:13
Според мен е вързано така ,че като пуснеш мигача дава ток и към другия ...просто предгледаи си добре кабелите да не би да е връзвал да са с общ плюс ....ако е почнало да го прави след като са ти сложили алармата ..ходи при тоя човек да си оправч кашата и задължително му виси над главата да не направи някои друг гаф или па мизерияч
И виш при бушоните дали отиват мякакви кабели от алармата да не е станала там мизерията
Регистриран на: 6.05.2008
Местоположение: Самоков
Кара: бангия
Мечтае да кара: много кончета под капака
Мнение от slep » 05 Окт 2008, 13:45
А вероятност от кабелите на багажника
Не всичко което лети се яде
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 16:15
Сложих го току що проблема си остана!
Има вариант и релето корто управлява мигачите да е сгъбясало нещо Idea
Как да проверя релето дали работи коректно?Kъде се намира?
Колега аз каблечетата които бяха вързани ги отрязах и сложих лостчето с буксата от преди феиса кадето не са пипани кабелите,има ли още някои кабел за мигачите освен тези който са с лостчето???
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Окт 2008, 16:51
Nukem написа:...
Кабелите които отиват на копчето за аварийките.
За всеки случай можел да пробваш да пуснеш проблеминия мигач и да отвориш и затвориш няколко пъти багажника,да му расзмърдаш снопа с кабели и да наблюдаваш за промяна.
В момент нямам от къде да изровя точно кое е релето за мигачите,но мисля че беше под волана.
А вследствие на какво се яви проблема като цяло?
След някаква интервенция или просто така...?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 16:57
Ми ще погледна кабелите който отиват до авариините,но малко не вярвам да е от това!Иначе за стоповете пускал съм мигача и съм откачал и левия и десния стоп пак си го прави!
Иначе има едно леко цъкане като дам на контакт зад таблото се чува понякога,но не знам има ли връзка!
Релетата за това ли става въпрос:
Изображение или за някакво имаше под джапката?
Иначе проблема си е отдавна от преди полвин година ,но ту се почявява ту изчезва сега заех да я карам по често колата и стана постоянно,още като я взех колата сложих алармата и не мога да определя дали е от нея със сигурност :evil:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 05 Окт 2008, 17:05
Релето не е на таблото със сигурност!
Свали кората под волана и пусни някакъв мигач ,ще видиш кое реле цъка и ще разбереш.
Огледай всички кабели от алармата да видиш кое къде отива и как е вързано може алармаджията да е оакал пейзажа :roll:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 18:57
A тези релета има ли тук нещо за мигачите ?:
А иначе гледам че е посрязал и други кабели ще ги погледна ,но не съм толкова навътре с алармите че да установя кое за каде е и какво прави!
Сега отивам да сваля кората /съгурно за 5-ти пат днес/ и да пусна някой мигач да го установя там ли е това реле!
А случаино някои да знаел номера от realoem-a за да поръчам евентуално ново ако не е зверски скъпо,то се е видяло че почнах да се набутвам и да сменям едно по едно,дано не излезне проблема на последна стъпка:(!
Регистриран на: 12.03.2008
Кара: E39
Re: Момчета отчаях се,ако някой може да помогне!
Мнение от ///M Body Shop » 05 Окт 2008, 19:13
Имах абсолютно същия проблем с една Е36-ца, всичко беше от релето на мигачите!!!
0887 484950 Иван се казва момчето железен е намира се на горубляне!
Какъвто и да ти е проблема ще го отстрани на 100%
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Окт 2008, 21:56
Ако някой знае каде се намира релето на мигачите да помага!
Аиде лека момчета! ;)
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 29 Ное 2008, 18:32
Проблема е решем ако някой има подобен нека знае,релето на мигачите голямото черно в кутията с бушоните!10 лева е по-моргите!А поуката от цялата схема ''Не давайте на некъдърни алармаджий да ви базикат по колата''!
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Мускетар
Мнение от KASABA » 29 Ное 2008, 18:46
Сега ти видях проблема и щях да ти пиша за релето което ти е проблем на теб за тия мигачи,но да знаеш това е продиктувано от човека (майстора-набеден ще е тоя)на алармата.
Лява лента, с ляв мигач.
