Лампа колани
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Лампа колани
Мнение от deemov » 04 Окт 2008, 23:48
Търсих, но не можах да намеря такава тема. Някой може ли да ми обясни каква е ролята на лампата за коланите, защото при мен си угасва независимо дали са сложени. Или може би проблема е в моя телевизор :mhihi:
Регистриран на: 7.06.2007
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 04 Окт 2008, 23:56
Тази лампа е просто да те подсеща да сложиш колана друга роля няма :)
Beautiful Mechanical Wonder
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 05 Окт 2008, 0:43
аз нямам крушка там, ако сложа ще светне ли (съответно като сложа колана да изгасне)? колата ми е 97 год седан
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Кара: 320i
Мнение от k1k0 » 05 Окт 2008, 0:45
И при мен не светеше но след като сложих крушка като запаля свети няколко секунди и угасва :)
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 05 Окт 2008, 1:00
Аз съм забелязал че когато първо си слагам колана а след това давам на контакт и паля не светва изобщо.
Мнение от deemov » 05 Окт 2008, 1:37
Аха значи нямам проблем :mhihi: Защото днес ме возиха в едно ново рено и докато не сложиш колана и не угасваше лампата, та се замислих дали не трбва да е така и бмв-то, но явно не е :)
Регистриран на: 12.10.2008
Re: Лампа колани
Мнение от srd » 16 Окт 2008, 9:53
deemov написа:Търсих, но не можах да намеря такава тема. Някой може ли да ми обясни каква е ролята на лампата за коланите, защото при мен си угасва независимо дали са сложени. Или може би проблема е в моя телевизор :mhihi:
Здравейте,това лампата най вдясно ли е със нарисувани колан и аербег,защото мойта свети и загасва малко по-късно.Четох за грешка в аербега и там пишеше,че може да е от влага а седалките бяха направо мокри като я взех.
Регистриран на: 11.05.2008
Местоположение: Съединените Врачански Щати
Кара: e36 316i m43 coupe
Мечтае да кара: e36 M3 EVO
Детайли за колата: Враца Биич 104магарета Куц кон ама бегачка с БаВаРсКо сърце и кръв!
Мнение от horsepower » 16 Окт 2008, 13:58
Нека да обобщим на всички ни въпросната лампа свети малко време и гасне :) И моята е така и изобщо не ме интересува. Моето забелязване е че като натисна копчетата за откопчаване или само моето или дветте и ги подържа около 10сек. гасне по бързо ;) иначе самичко си гасне като си караш. Ще пробвам на колегата филма да си натисна копчетата или да сложа колана преди да дам контакт да видим ;)
Щом тук сте отворили въпроса за лампите по таблото Много ще съм благодарен някой да напише коя за какво е :) интересува ме тази по средата между Киометража и Обортомера Удивителен в триъгалник и една стрелка ! :) http://picbg.net/viewpic.php?u=28256lrcts&i=201764
Последна промяна horsepower на 16 Окт 2008, 14:29, променена общо 2 пъти
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 16 Окт 2008, 14:27
за asc+t
Мнение от horsepower » 16 Окт 2008, 14:30
:mhihi: Поне точен превот даи братле
User
Мнение от b00st » 16 Окт 2008, 14:36
automatic stability control+traction
тракшън кънтрол накратко. ако ти е 94 колата го нямаш.
Мнение от horsepower » 16 Окт 2008, 16:41
blagodarq
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 16 Окт 2008, 17:32
по темата:
При мен е:Когато не съм си сложил колан и дам на контакт лампата свети и започва едно пиукане около 5 секунди.Когато завъртя ключа да запаля,лампата угасва и пиукането спира.
Когато си сложа колана преди да дам на контакт светва само лампата и когато запаля лампата огасва-тогава пиукане няма.
Това е на моята кола.Това пиукане според мен е за да ти напомня да си сложиш колана.
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 16 Окт 2008, 18:51
k1k0 написа:Тази лампа е просто да те подсеща да сложиш колана друга роля няма :)
Ламапата светва при контакт, щото се чеква "Airbag"-а, ако остане да свети, значи или нещо възд.възглавници не са в ред или датчиците под седалките са за смяна. А пък ако въобще не светва при контакт - най-вероятно предишния собственик е извадил крушката от таблото.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 16 Окт 2008, 22:25
Denev написа:
:yes: Както е при мен например.Доста лампи са ми уволнили!Сложа ли-или свети или мига!Ако ги наслагам всичките,ше светне като панаирджийско стрелбище... :roll:
