Секторна кутия.....
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Секторна кутия.....
Мнение от RORO » 01 Окт 2008, 22:21
Колеги дайте инфо,колко струва рециклирането на секторна кутия на Е34?Както и има ли начин да се разбере размера на лагерите?И каква пара струва втора употреба сек.кутия?Мерси предварително!!!
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: Секторна кутия.....
Мнение от Zubcho » 01 Окт 2008, 22:28
RORO написа:Колеги дайте инфо,колко струва рециклирането на секторна кутия на Е34?Както и има ли начин да се разбере размера на лагерите?И каква пара струва втора употреба сек.кутия?Мерси предварително!!!
Рециклиране с работата 260лв беше последно в СФ
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 01 Окт 2008, 22:28
ще ти дам 100 кинта перфектна -втора употреба-заеби тия рециклажи
Мнение от Zubcho » 01 Окт 2008, 22:33
bmwfena написа:
Че каво й е на мойта бре?? Има си 1 г. гаранция и т.н. :mhihi: Иначе да можеш да купиш от бат Бисер за 100лв.
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 01 Окт 2008, 23:02
bmwfena написа:
Намери ми на мен за е32-ка може и сервотроник :)
А за рециклирането някой да обесни какво точно имат предвид под рециклиране.Имам сериозен луфт а ако се свали за правене колата няма да може да се кара и ме притиснява,че след неуспешен опит за рециклаж може дълго време колата ми да си почива пред блока в търсене на читава секторна кутия :(
Мнение от Zubcho » 01 Окт 2008, 23:26
AcOrP написа:
bmwfena написа:
Ами няма как да е неуспешен опита. Сервиза е най-добрия в Сф.
Рециклажа се явява наварване на изронения червяк в кутията. И мойта я направиха много добре и съм доволен. Караш колата сутринта и вечерта я вземаш. Само си взимаш масло за твойта кола кавото трябва да не ти сипват от тяхното, че помпата ми почна да вие с АТФ-а
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 01 Окт 2008, 23:26
Обиколих из моргите във Варна -варират между 100-150лева. Аз лично намерих за 100лв
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 02 Окт 2008, 11:53
И аз сменях кутия заради прекалено голяма аксиална хлабина на хебела (изходящия вал на кутията). Купих я от DEO за 100 лв. и също бих ти препоръчал да НЕ рециклираш кутията - като оставим настрана техническата част на процеса, най-малкото няма икономически смисъл от това.
Мнение от AcOrP » 02 Окт 2008, 13:22
Zubcho написа:
AcOrP написа:
bmwfena написа:
A каква циментация правят защото си мисля,че без циментация няма да издържи дълго ще проверя от немско дали неможе да се достави сервотроник гледам се предлагат по 200 лева по моргите там.
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 02 Окт 2008, 13:59
Колегата горе ти предложи много добра оферта,какво немско :roll:
Сервотроника нов незнам как е,ама стар на место си върти горе доле еднакво,само дето в движение ти малко ''пречи''да направиж рязко завъртане на волана-ако незнаеш че го имаш няма да ти направи впечатление.
by ''kompleksa''
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 02 Окт 2008, 14:18
Колега ,ползвай търсачката по темата и виж аз по какъв трънлив път съм минал с рециклиране на кормилна кутия :help: ЗАБРАВИ :!:
Георги Пенчев
Мнение от RORO » 02 Окт 2008, 14:55
Много благодаря на всички които писаха. Всъщност върша услуга на приятел с 34-ка . Нека си прецени сам кой точно вариант ще си избере втора употреба или рециклаж. Поздрави, Росен.
Мнение от AcOrP » 02 Окт 2008, 15:04
ivan. написа:Колегата горе ти предложи много добра оферта,какво немско :roll:
това е от морги по германия не са нови и незнам дали изобщо ще се навият да пратят до БГ а незнам точна става с ДДС-то
Регистриран на: 30.01.2007
Мнение от nikavashnika » 02 Окт 2008, 15:13
AcOrP написа:
Отчитането на ДДС си е лично тяхна грижа ако сделката е облагаема. Освен ако не си юридическо лице регистрирано по ДДС и искаш фактура за сделката(която трябва да отчетеш пред властите за отчетния период), ти е все едно.
