Проблем: КРАЖБА в опасна близост
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Re: Проблем: КРАЖБА в опасна близост
[Georgi] написа:....Тезата, че "гръм не пада 2 пъти на едно място" не ме успокоява и ....
Пада и още как. В Родопите имаше случай с някъква къща дето 7 пъти е удряна от гръм - един вид абонирана е за него
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Спорът е безмислен! Все пак кои са БулИнс? Застраховаш при тях и не ти пипат колата, не застраховаш и ти я крадат, докато се научиш да си плащаш рекета
Звучи като реклама на компанията ама тва е положението, за сега застраховката е най доброто решение срещу кражба
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
[Georgi] написа:Вчера на един съсед му открахнаха колата от паркинга пред блока. Беше паркирал през 3 коли от мен. Машинката му беше Ауди 80. Става въпрос са Гео Милев, доста близо до 1-во районно. Човека каза, че ще пусне малко връзки да я намерят, но се чудя какво да правя аз.
Тезата, че "гръм не пада 2 пъти на едно място" не ме успокоява и се чудя как да се предпазя. Наблизо няма платен паркинг и няма да ми е удобно ако трябва сутрин и вечер да бия доста път до паркинг за да си взема/оставя колата...
Мисля си за 2-ра аларма. Какъв съвет бихте дали ?
бате мота кола е на паркинг сащо на 200 метра от вкащи малко разходка спокоинати глава и нема дя мислим цела нощ кои келеш ще се удари в нея или кои ще я рабие ,и колкото и аларми да сложиш пак ще я гепат има толко много слу4аи които мога да ти кажа казаними от полицаи 4е ако щеш вярваи ще си оставяс колата отклу4ена ина4е както изкаш ти но на паркинг мен мие наи добре
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
MASTERA написа:.....
А земи млъкни малко че вече наистина изнервяш целия форум
От дума ако не разбираш има и други начини не ме предизвиквай
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
ati написа:ЦК - прекъсвач на запалването - само ти си знаеш къде е, колата дава симптоми все едно няма гориво, струва само към 2.50 (материалите за ключето)
Приготовление - ЦК-ключе, малко проводник и идея къде да го скриеш (най-готино е на някой от копчетата по таблото, които не използваш).
Има два начина:
1. Спартански - решеш кабела на запалването на две, връзваш проводника с двата му крайща, режеш по средата проводника и поставяш ЦК-ключа.
2. Нормален - същото като горното, само че не режеш ами хващаш от удобно съединение ток. Недостатък: ако им се позанимава ще проверят за такъв прекъсвач и най-напред ще проверят възловите места.
Същото това може да направиш не само с кабела на запалването, а и на други важни агрегати - бензинова помпа, стартер.
Има едни като разклонители за + на акумулатора по магазините - поставени те имат две степени на захват, които се регулират посредством превключвател - едната степен е за нормално ползване, другате служи при продължителен престой (зимуване) да осигури минимален ток (борд-компютър, радио с памет, часовник), но недостатъчен такъв, за да бъде запален автомобила. Понякога видното нещо е най-скрито.
Но аларма кола не пази, само и единствено застраховката, все пак и крадците не спят.
Ати
Живота се измерва с моментите,когато сърцето ти спира
Бул инс презастраховат новите коли в чужбина,колата изчезва,изплащат на собственика и лапат повече от презастраховкатаbam-bam написа:Engi батка и аз така си мислех но ... , нямам новината да видиш тука как разбиха гаража на един .. опитали да му гепат Ауди .. олл роад некаф последен модел единствен в окръга май .. , спасило го че се събудили съседите ..и познай къде било застраховано .. така че плювни си в пазвата
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
наистина големи мръсници са се навъдили в тая "земя юнашка"... моето мнение е че е най - добре хем да я застрахова, хем да си сложи прекъсвач... тва верно си е чисто рекетьорство ама май нямаме особено голям избор..
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Sasho 28 написа:..........А още един по-редовен-застраховаш я,отиваш на сточна гара да я маркираш и докато чакаш,изпускайки я от очи си пешеходец
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ батка ти изби рибата. Кога си ходил на Сточна гара та знаеш как става това бре. Там е толкова тясно и претъпкано с коли, че няма къде да застанеш камо ли да си изтървеш колата от поглед
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Удобно място за ЦК-то, и достатъчно скрито, е от вътрешната страна на кожения маншон на лоста за скоростите - една допълнителна планка - и докато се правиш че "включваш/изключваш скоростите" - си цъкаш ключето. Удобно място за прекъсване на инсталацията е проводника на бобината, но не постоянния "+", а другия, който отива към "чукчето" /ignition control unit/ - прекъсва се проводника и се дава на "-" през кондензатор 100-200мкФ. При това включване колата пак не пали, но на бобината си има "+", помпата си работи, стартера върти.ati написа:ЦК - прекъсвач на запалването - само ти си знаеш къде е, колата дава симптоми все едно няма гориво, струва само към 2.50 (материалите за ключето)
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- TheBoss
- Полковника
ivantchoG написа:........Удобно място за ЦК-то, и достатъчно скрито, е от вътрешната страна на кожения маншон на лоста за скоростите - една допълнителна планка - и докато се правиш че "включваш/изключваш скоростите" - си цъкаш ключето. ..........
А вместо копче може и с риидконтакт. Има познат, който може да ти го направи. И вместо да цъкаш разни копчета само слагаш един магнит до скоростния лост или където си избереш да е монтиран.
Бул инс за сега е най-удачния избор, но не си мислете, че колите там са недосегаеми...Поне такива като нашите не са
Ако решат да ти искат откуп - все си е тая! Какъвто и да си - трябва нещо да се плати-това си е фирмена политика от самото начало на фирмата - нещо като борческа колегиалност...Ако откажеш да платиш - колата ти се връща с блокорал мотор и нищо не взимаш от застрахователя, а статистиката за броя на откраднатите им коли е пълна измама - всичко се урежда по тел и много малко хора разбират за това...
Личния ми съвет към тези, които щв си купуват сравнително по-скъпички коли е да го правят на лизинг за 2 год примерно, а ако колата е внесена от чужбина - лизингова къща
Тогава и отключена да я оставяш; пак ще спиш спокойно...Поне докато изтече лизинга
dizelboy написа:бате мота кола е на паркинг
И това не е гаранция пич. Оная сутрин отивам на паркинга и що да вида- счупен стоп, одран калник, искривена броня. Колегата като излизал и ... право през мене
Последно юли за бмв-то.Ходи в РПУ-то и питай как става...TheBoss написа:Sasho 28 написа:..........А още един по-редовен-застраховаш я,отиваш на сточна гара да я маркираш и докато чакаш,изпускайки я от очи си пешеходец
Zik написа:И това не е гаранция пич. Оная сутрин отивам на паркинга и що да вида- счупен стоп, одран калник, искривена броня. Колегата като излизал и ... право през мене
По ще да е била колежка
Много кофти.
30 мнения
