Термостат Е36 БМВ 318i 115hp
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте,купих си Е36 БМВ 318i 115hp 95г. преди седмица си работеше перфе,но сега имам проблем с колата - от вчера взе да ми загрява стрелката на температурата беше опряла в края си днес се качих да свърша нещо - карах 10-15 км. пак удари стрелката до край. Един приятел със същото БМВ като видя и бутна два маркуча(единия бил студен а другия горещ) и каза, че термостата е заммнал и да не я карам докато не го сменя, и аз я прибрах до дома, спрях я и след 1час се качих че спешно имах работа на 2км.от дома (като си казах че не може да прегрее за 2км.с мисълта че ще го сменям на другия ден) качвам се въртя, запали и взе да придърпва хърка и съска и угасва все едно не достига гориво - мисля че от посока инжекцията.
Може ли да съм прегрял колата нещо или пък е от инжекцията като колата е работила на високи температури и да се е прецакала тя
И колко горе-долу ще ми струва ремонта
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Може само да гадаем колега,ама като ти каза да смениш термостата и да не е караш къде си тръгнал.До преди прекъсването:въздух в системата,термостат,водна помпа–възможни проблеми,сега ...?
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- pistata9889
А охладителна течност имаше ли?Че парното се губи от липсата на тъкава.
- pistata9889
Колега дано излезе нещо др но със симптомите дето казваш има признаци на прегряла.
TEODORO6 написа:Колега не искам дате плаша ,ама може е да е издухала гарнитурата.
След като си разбрал че ти е приебан термостата, не е трябвало да я караш преди даго смениш.
Дано не е така...!
А има и друг вариант които е още по лош спукана глава,там вече става сложно!
УСПЕХ и дано се разминеш леко!
Интересува ме в най-лекия вариянт с колко мога да се размина
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Най-лекия вариант е да се е счупило витлото на водната помпа.
Не се връзвай на майсторите да сваляте глава преди да сте свалили
водната помпа.Ако тя е счупена,колата ще загрява бързо,няма да има парно
и ще надува маркучите,все признаци на издухала гарнитура.
А просто трябва да се смени водната помпа.Естествено смени и термостата.
Вече съм го гледал тоя филм и ти го казвам от опит
bmwdriver написа:Най-лекия вариант е да се е счупило витлото на водната помпа.
Точно днес като бутахме маркучите 1-ния този дето пареше беше издут
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
Ако е счупено витлото термостата не трябвали да отвори?
- pistata9889
Колега при всички повреди на охладителната система надува,също така и при спукана глава или издухана гарнитура.Утре на маистор и да започне търсенето.Успех
45 мнения
