Светлините ми за заден ход не работят - Е46
8 мнения
От няколко седмици насам имам проблем със светлините за заден ход.Понякога работят понякога не, но в последно време като сам проверявал с помоща на някои приятел тай като нямам вазможност да ги видя сам се оказа, че вече савсем са издали багажа.Проверих предпазителя-не е изгорял; проверих и крушките и те си бачкат.Имам самнежи да не е датчика за заден ход.Но не знам нито каде се намира нито каде да отида във Варна да я видят тая работа.И ако е заминал този датчик има ли някои идея какви пари струва.Мерси предварително!
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
По-скоро е една буксичка. Може да се е откачила. Само че потърси в реалоем каде е точно
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
При ричните скорости включвателя за светлините за задна скорост е разположен при механиката на скоростния лост. Не мога да го открия в РеалОЕМ, но ако вдигнеш кожуха на скоростния лост, ще се ориентираш лесно. Може да е само буксата, а може и причината да е в самия включвател. Почти съм сигурен, че проблема е там, поне по това както го описваш.
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
започни от най-лесното- буксите по фаровете и после караш по жицата до датчика (който е на скоростите) прилича ми на лош контакт някъде. вземи си спрей за почистване на контакти и пръскай здраво
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Светлините ми за заден ход не работят - Е46
12 години по-късно имам същия проблем. Светлините на задна, работят когато си искат. Замених крушките с нови, но не е това. Вариантите, които остават са въпросният датчик за задна скорост, някой от кабелите да е прекъснат и бушон. Изпускам ли нещо ? Кой номер е бушона ?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
mumford написа:12 години по-късно имам същия проблем. Светлините на задна, работят когато си искат. Замених крушките с нови, но не е това. Вариантите, които остават са въпросният датчик за задна скорост, някой от кабелите да е прекъснат и бушон. Изпускам ли нещо ? Кой номер е бушона ?
№27, но щом работят чат-пат значи не е изгорял.
- mumford
320ci
Мерси за инфото колега, да найстина не беше това. Няколко дни след като писах тук светлините съвсем отказаха да работят. Проблема се оказа прекъсване на кабелчето към датчика. Вече работят нормално.
8 мнения
