ПРОБЛЕМ-ПОТЯТ СЕ СТЪКЛАТА ЗА СТРАХ !!!
5 мнения
- kinazo2000
- Регистриран на: 27.06.2007
- Местоположение: около Монтана
- Кара: BMW след BMW
- Мечтае да кара: Само служебни 730-ки IS-ки
- Детайли за колата: Гориво+нафта=тракторче
Здравейте колеги
Може темата да е зачевана много пъти , но не можах да намеря нищо по въпроса. Ако някой е попадал на подабна тема да ми изпрати линка. Колата е 318 tds 97 г с диг. климатроник
Та проблема е: През зимата , дори и по принцип като вали дъжд и са затворени плмътно прозорците, като пусна климатроника само с парното стъклата се изпотяват и не се вижда нищо вътре. Щом включа "звездичката" на климатроника всичко за секунди се оправя.
На ккаво се дължи това ? Дали има филтър за въздуха, който влиза в купето който се е скапал? , и ако има къде се намира да го сменя ? Филтъра за климатроника е сменян. ( който е в жабката) Когато вали или е студено тряббва да карам постоянно с включен компресор. т..е да съм натиснал "звездичката".
Намерих в долните линкове показаните филтри , ако е някой от тях кажете?
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0181/
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0158/
хъ.. не знаех че това е дефект.
и при мен понякога е така, не мога да кажа дали само когато е влажно и студено навън, но когато се оправи температурата в купето , махам "звездичката" дето върти въздуха, и вече не се променя.
т.е. поти се само докато се стопли нормално вътре.
така мисля де... не знам точно дали това е причината.
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
и при мен се изпотяват особено ся по дъждовете ама като пусна парното да духа на предното стъкло и след 2мин всичко е ок и аз не знам дали това е някакъв дефект или просто така се получава........ и аз съм с дигиталния климатроник.......
П.С. Микро филтъра (флтъра на климатика) е съвсем нов сменях го преди 1 месец......
- kinazo2000
Re: ПРОБЛЕМ-ПОТЯТ СЕ СТЪКЛАТА ЗА СТРАХ !!!
Има ли друг филтър за парното, или за въздуха който идва от вън и влиза в купето , или няма, освен този на климатроника който е в жабката ? Както например е показано в долния линк , на компакта. или това си е само за компакта ?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=2199546
5 мнения
