Търся табло....
7 мнения
- Bavarcheto
- Регистриран на: 10.10.2004
- Местоположение: Varna
Търся табло....
Сума и проблеми имам с това табло моето. Първо въобще не бачкаше... после ходих при един майстор и го понаправи но сега само километри в час показва. Оборотите ги показва горе-долу на половина ( 2-ра 110 с 4000 об/мин). А и лампите за oilservise i inspection не светят. Разходомера не бачка въобще половината работи не бачкат. Въпроса ми е ИМА ЛИ ОПРАВИЯ ИЛИ ДА ТЪРСЯ НОВО? Ако трябва ново ще ви помоля за малко инфо откъде да намеря някое запазено... :o . И още един въпрос -> отзад има място за 3 куплунга а при мен са само 2 . да търся ли жици за трети или принякои модели са си 2?? мерси предварително
- Новини
rcmodeldriver
Нормално е кабелите да са два. Ако не се лъжа само на шест цилиндровите Е30-ки има три кабела. Понеже задната страна на таблата е универсална за модификацийте, за това има и трети куплинг, но в твоя случай той не се използва. Бъди спокоен по този въпрос
Таблото незнам дали има смисъл да продължаваш да го правиш. Можеш да си вземеш хубаво втора ръка от Явор например.
Надявам се да съм бил полезен
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
и аз имам подобни проблеми с моето - не ми работеше километража, както и лампичките за ойл сървиз-а...
лампите за маслото четох че се захранвали от отделни батерийки и трябва тях да смениш..
а за километража ходих при един еладжия и той ми презапои спойките (само на километража) оправи се... ама бачка около 250км и после пак почна, ту да бачка, ту да не бачка... пак тука четох че има голяма вероятност датчика за скоростта (който се намира отзад на кардана) да е мръсен ръждясал или нещо такова... той се чисти със спрей против ръжда (продават ги по магазините за авточасти 5 до 10лв.)
обаче ми се "счупи" и показателя за температурата откакто отваряхме таблото...
за датчика на оборотомера доколкото знам е на скоростната кутия някъде ???
като намеря малко време ще ида пак до еладжията да ми презапои пак спойките, да пръснем датчика (въпреки че видимо си беше чист и неръждясал)
и се надявам да се оправи... ако не се оправи или пак се счупи ще търся и аз друг...
П.С. кажете колко струва едно такова табло за е30..
и ако си взема табло с разходомер (сегашното ми няма) ще работи ли тоя разходомер или не ?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Оборотомера няма нищо общо със скоростната кутия, вързан е за ECU-то. Проблема е в таблото(за оборотите) или кабелите, които стигат до него.
- steeN
На инжекцион става... Проверено е
п.с. благодарение на Явор имам такава играчка вече
7 мнения
