Не ми се включва турбото???
Регистриран на: 20.07.2008
Мнение от koman4i » 27 Сеп 2008, 21:46
Ами това е не се включва дигам обороти ,а колата върви като умрял кон ако някой знае нещо моля да помага.мерси.
ЛИТНАХ ОТ КЪЩИ С БМВ-ТО.....
Регистриран на: 28.06.2007
Местоположение: София (големото село)
Кара: е70 sd
Мнение от asasin18 » 27 Сеп 2008, 23:25
проблема може да е дебитомера, а не в турбото - търси има теми за дебитомера (като го изключиш ако се оправи е от него, това е описано в темите)
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Re: Не ми се включва турбото???
Мнение от V-max » 27 Сеп 2008, 23:27
koman4i написа:Ами това е не се включва дигам обороти ,а колата върви като умрял кон ако някой знае нещо моля да помага.мерси.
една диагностика за начало , пък после се мисли за други варианти :D
Мнение от koman4i » 27 Сеп 2008, 23:42
Дебитомера е чисто нов, на профилактика ходих преди месец всичко беше ок , незнам пълен хикс, най лошото е ,че сега няма да мога да спя до понеделник.
Регистриран на: 6.05.2007
Мнение от Evelin Cotsev » 28 Сеп 2008, 3:04
колега преди имахме един мерц 2.2 цди та и тои ги прави тея номера , оказа се накрая че е няква защита на турбото която се включвала от грешка на компютъра , та затова не го мисли ами иди на една диагностика и при някои дето разбира дизеляците .
It`s party time !
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 28 Сеп 2008, 12:58
Да ме прощава колегата , но искам да попитам защо не чувам скапаната турбина да свисти , колата си върви но не се чува турбото , гледам колеги със същата кола си се чуват съвсем прилично .
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 28 Сеп 2008, 19:46
NetWar написа:Да ме прощава колегата , но искам да попитам защо не чувам скапаната турбина да свисти , колата си върви но не се чува турбото , гледам колеги със същата кола си се чуват съвсем прилично .
И мен да прощава колегата, тъкмо мерих налягането на турбината защото при мене свири ама невърви. И какво стана на 2000об - 0,15бара, на 3000об - малко повече, а на 4000 - няма и 0,7бара. За това колега ако си доволен от вървежа, карай си и хич не се притеснява че не чуваш турбото!
Не е лошо и ти колега команч да си измериш налягането на турбото ;)
Мнение от koman4i » 28 Сеп 2008, 23:18
А колко трябва да е налягането при нормално работеща турбина на 2000 оборота примерно.
Мнение от pit55 » 29 Сеп 2008, 0:57
При 2500об трябва да е около 1 до 1.1 бар(атм) ;)
Регистриран на: 8.11.2007
Местоположение: varna
Мнение от hellbull » 29 Сеп 2008, 11:01
а ако го увеличим на 1,3 (1,4) има ли възможност да повредим турбото или двигателя, или на дълъг път като си е постоянно включено търбото ще загрява много.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 30 Сеп 2008, 0:41
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 28 Юли 2009, 18:09, променена общо 1 път
Мнение от koman4i » 30 Сеп 2008, 23:16
Благодаря на всички за съветите,но се оказа че се включва когато си иска .Днес забеляах ,че по скоро нещо ограничава горивото.Когато подам газ колата заглъхва и разходомера показва разход 10 при насъпан педал до ламарината.Дано да ме разбирате какво искам да кажа. :help: :help:
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 01 Окт 2008, 1:46
NetWar написа:Да ме прощава колегата , но искам да попитам защо не чувам скапаната турбина да свисти , колата си върви но не се чува турбото ...
Защото не си и махнал катализатора... да и отвориш гърлото и да пропее таз турбинка. :mhihi:
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 01 Окт 2008, 8:56
Има един маркуч за вакум който влиза в турбината от долната страна , поне при Д е така... огледай да видиш дали няма нещо около нея което да не е включено .. често забравят да го включат ако са ти правили някакъв ремот, а после колата е като умряла... преди седмица една Х5-ц абеше болна от същото нещо. :)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Мнение от hellbull » 01 Окт 2008, 11:37
колега какво стана оправи ли го.
п.с. някой ще ми отговори ли на въпроса който съм задал по горе, ако се надуе турбината какво може да стане.
