Затънах в кал и сега проблем...(волана тресе)
17 мнения
- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Днес затънах в една кал, издърпаха ме и сега над 85-90 км/ч волана ми тресе ама все едно ще изкочи. Махнах предните гуми и почистих всичко, което видях, но при пробата- пак същото над 85 волана се тресе ужасно. Точно като стара пералня, не го пиша за
, ами защото само с такава силна вибрация мога да го сравня
Моля ви, ако някой знае как е устроена предницата да предположи нещо
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Имах проблем с един тампон на кривите носачи и така ми тресеше- при 80 км/ч не мога да удържа волана. Като намаля на 40 предницата се успокоява. Смених и двата с такива от седмица и работата се оправи. При диагностиката още ми казаха, че може и централна курмилна щанга да ми е за смяна, та смених и нея, ама старата си беше добре. Ти почисти ли си джанти и гуми от калта, също и окачването?
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- Djelebov
ktv написа:Имах проблем с един тампон на кривите носачи и така ми тресеше- при 80 км/ч не мога да удържа волана. Като намаля на 40 предницата се успокоява. Смених и двата с такива от седмица и работата се оправи. При диагностиката още ми казаха, че може и централна курмилна щанга да ми е за смяна, та смених и нея, ама старата си беше добре. Ти почисти ли си джанти и гуми от калта, също и окачването?
Да почистих всичко. И аз не мога да удържа волана, след като направя 90 така се тресе, че веднага намалям.
Утре ще отида да направят един преглед , че не може да се кара така само с 60км/ч, мерси
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Пропуснах да кажа, че като мина през неравност с такава скорост разтрисаше. Може да си пропуснал нещо- мини я с водоструйка отдолу. Почисти я перфектно и тогава пак виж кво става.
- Djelebov
ktv написа:Пропуснах да кажа, че като мина през неравност с такава скорост разтрисаше. Може да си пропуснал нещо- мини я с водоструйка отдолу. Почисти я перфектно и тогава пак виж кво става.
Ами утре ще я измия и ще си намеря няква естакада да я кача и да я огледам, че утре сервизи няма
Като я карам с 60-70 си вози нормално и по неравности
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колега , незнам ,но според мен трябва водоструйката да играе навсякъде
Ако има как на трупчета да я вдигнеш колата на някоя автомивка и освен гуми/джанти и окачване наред с водоструйката друго аз невиждам
Някъде не чу ли да закачи ли докато те теглеха по ходовата част ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- skylord
- Регистриран на: 11.04.2003
- Кара: E34
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
///peter написа:Почисти и задните ве боец
О.о.о ,ако не си ги почистил разбира се ,че ще тресе.Много хора смятат ,че тресенето във волана идва само от предните гуми и при този проблем се почва смяна на цялата предница и нищо и накрая разбират ,че отзад е имало крива гума.
- Djelebov
zvetiko написа:///peter написа:Почисти и задните ве боец
Трудно е да се обясни ама то тва не е просто тресене или вибрация на волана,много по-силно е - имам чувството, че тва (щанга ли, е пръчка ли е) дето волана се закрепя за него иска да се отскубне от колата, първоначално помислих, че ми се откача гума или нещо такова. Не е отзад сигурен съм, сякаш в един момент колата преминава на път с огромни камъни и ти бутат волана непрекъснато.Пробвах се да задържа волана здраво, но продължава да се тресе видимо, заедно с мен. Утре ще я кача на естакада и ще гледам, ако не в понеделник на сервиз.
Предполагам, че е разбит тампон на носач и от вибрациите в гумата ми блъска кормилен накрайник, но няма как да знам докато не проверя
- Djelebov
Penchev написа:Колега , незнам ,но според мен трябва водоструйката да играе навсякъдеАко има как на трупчета да я вдигнеш колата на някоя автомивка и освен гуми/джанти и окачване наред с водоструйката друго аз невиждам
Георги Пенчев
не чух нищо, ама посне заедно с калта имаше и заклещени камъчета между амортесьора и гумата. Нямаше как да се чуе, то всичко беше рядка кал, ама после бързо се втвърди майкаи...Първоначално помислих, че калта е блокирала хода на стабилизиращата щанга и за отдясно бях прав, ама като почистих- нищо
- E34PSH
- Регистриран на: 15.08.2007
- Местоположение: в радиуса 450км. от Черно Море
- Кара: Е34 525 TDSA '95
- Мечтае да кара: X6 M
Djelebov написа:ktv написа:Имах проблем с един тампон на кривите носачи и така ми тресеше- при 80 км/ч не мога да удържа волана. Като намаля на 40 предницата се успокоява. Смених и двата с такива от седмица и работата се оправи. При диагностиката още ми казаха, че може и централна курмилна щанга да ми е за смяна, та смених и нея, ама старата си беше добре. Ти почисти ли си джанти и гуми от калта, също и окачването?
Колега ... съмнява ме, че при свалянето и почистването си разменил местата на някои от гумите, така се получава дисбаланс и оттам идва проблема, или просто ти е изпаднало някое от утежненията при ваденето от калта (което ме съмнява) ... успех!
Не се заблуждавайте колеги, от небалансирана гума неможе да тресе толкова колкото описва колегата. При мен също се е получавало така - затънах в кал и после тресеше страшно много. Реших проблема като закарах колата на автомивка и с водоструята навсякъде... Смъкни всички джанти и ги мини отвътрешната страна с водоструйката. Въобще навсякъде където може да влезе струята - джанти, окачване...
- Djelebov
Качих колата на трупчета и чистих, и гледах...и после реших да си поразмърдам волана и опаа: имам някво чукане, когато разтреса волана на ляво-надясно. Пак се наврях отдолу да видя накрайниците обаче по моя преценка няма накрайник за смяна. Чукането се чува някъда зад волана, от там се чува, когато хвана да въртя дисковете и когато въртя волана, така че смятам, че не се бъркам. Макар да се появява чукане, при мърдането на волана няма луфт никакъв- на най-малкото преместване на волана се мести и гумата.
До преди 2 месеца карах кола с рейка и сега под колата ми е малко странна ситуацията
Колеги, има ли начин да си проверя каретата на волана(ако таз кола има такива неща), че сега те са наред за проверка. После кормилната кутия
17 мнения
