Скоростна кутия Е36 compact
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- P1tbuL
Kambe написа:кое им е трудното... 250 лв и имаш нова кутия
я ми кажи каде е тоя бокс дето ше ми сложа нови скорости за 250лв и колко ше са читави
- Kambe
нови няма да са естествено 2-ра ръка, ми във всяка морга са по за 200-300 лв кутийте, а ако има някой да ти я внесе е още по ефтино
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
мой приятел имаше същия проблем-1та изключваше или прескачаше.след време се наложи да смени съединителя и се оправи.96г,м43,18-а
- P1tbuL
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
P1tbuL написа:добре ако са синхронизатори някой може ли да ми каже ГОРЕ-ДОЛО колко струват
Не ги мисли,защото лагерите + цинхронизаторите струват колкото 3 кутии втора ръка,да не говорим,че се броят на пръсти тия дето могат да ти направят ремонт на кутията
Общон взето 1000+ ако се опиташ да я ремонтираш.
Казах ти за маслото,ако е с масло което не е за нея скоростите никога няма да се включват лесно ,а да не говориме зимата
Имам случай при който първа изключваше,след като смених маслото и този приблем изчезна.
- P1tbuL
vld написа:P1tbuL написа:добре ако са синхронизатори някой може ли да ми каже ГОРЕ-ДОЛО колко струват
Не ги мисли,защото лагерите + цинхронизаторите струват колкото 3 кутии втора ръка,да не говорим,че се броят на пръсти тия дето могат да ти направят ремонт на кутията![]()
Казах ти за маслото,ако е с масло което не е за нея скоростите никога няма да се включват лесно ,а да не говориме зимата![]()
така де колега ама май не е маслото щото го гледаха и сервиз и 1 приятел също ... чудя се вече кво да праа .. ще си запиша час в камор да видиме те какво ще кажат
- vld
- Старши ентусиаст
Абе то и по горе ти писаха ,ма ти не чуваш.
Какво значи гледаха ?
Маслото на външен вид не се гледа
То има вискозитет ,който ако не е точния има проблем.
Шанс да се оправи има ,но може и да не се оправи, със сигурност ще и е по добре на кутията с ново масло.
Омаслена ли те кутията отзад на опашката?
- P1tbuL
- P1tbuL
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
Хора,на това БМВ не е ли хидравличен съединителя?Ако е с жило,да отделя къснно и да си личи ,че е за смяна,но ако е хидравличен как по-точно си личи по педала?Също така,това че отделя както трябва,не значи че не е от него.Аз почти не смених скоростната кутия заради съединителя.Отделяше си напълно нормално,явно е бил друг проблема.Не бързай да сменяш скоростна,като може само съединителя.Така и така ако сменяш цялата кутия ще се наложи и съединител.Но пак повтарям ,че съм сигурен че е от съединителя.
Успех !
Успех !
- P1tbuL
абе много хора казват че купиш ли бмв често сменяш съединител но аз не го юркам
вече имам час в Дару дано ми кажат какво и е
... мерси колега за съвета
колега аз го имам същия проблем ... ако въобще може да се нарече проблем ... значи миналата зима беше същото ... трудно влизат ... кат покараш влизат перфект ... лятото никфи проблеми .... братле кво да ти кажа ... Масло е все пак
студ ... стяга ... жега .. омеква
не се вманиячаваи а си караи колицата
31 мнения
