Скоростна кутия Е36 compact
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: 2006 Е91 330xi
Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Мнение от P1tbuL » 25 Сеп 2008, 9:25
Мараба колеги ... появи се наскоро 1 проблем .. значи колата е по ВИН 96-та М43б16 компакт с ръчни :) обаче на скоро първа започна да влиза трудно понякога даже неще да влезне ... втора също влиза с повечко натискане и като цяло при всяко вкарване на скорост (която и да е) изтракват по 1 път ... притеснен съм да не земе да замине ... ама в краен случай ако някой може да ми препоръча добър майстор да хода да я погледне че ако ме зареже колата става много зле... от София съм
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Сеп 2008, 9:29
Смени маслото докато не си ги преебал тотално ;)
Предполагам като се кара известно време - почват да влизат лесно скоростите ?
Мнение от P1tbuL » 25 Сеп 2008, 9:40
да колега :) .. мерси за съвета вече имам час в сервиз даже :) айде жив и здрав
Мнение от P1tbuL » 25 Сеп 2008, 16:19
гати чудото ... от сервиза казаха че маслото си е наред и по принцип няма никакви признаци скоростите да влизат трудно ... и диагностика праих и кво ли не :shock: :shock: :shock: :shock:
Регистриран на: 31.05.2008
Местоположение: Hull UK, Плевен
Кара: Мечтата карах. Сега е ред на ГТ
Мечтае да кара: F10
Мнение от R_Lakov » 25 Сеп 2008, 16:59
И аз забелязах подобен проблем ако може да се каже проблем. От скоро съм с тази кола и на всичко се уча в движение. Та забелязах че при потегляне скоростите влизат доста трудно (1 и 2) . И след като покарам като че ли се оправя и влизат много по-добре. Маслото го смених преди 3 седмици. Нормално ли е това.
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 25 Сеп 2008, 17:50
P1tbuL написа:гати чудото ... от сервиза казаха че маслото си е наред и по принцип няма никакви признаци скоростите да влизат трудно ... и диагностика праих и кво ли не :shock: :shock: :shock: :shock:
И как разбраха ,че е наред? :mhihi: Отворили са пробката и са видели ,че има масло и са ти казали,че е наред.А сигурно и редовния лаф,че масло на скорости и диференциал не се сменяват.
Мнение от P1tbuL » 25 Сеп 2008, 18:24
GVT написа:
казаха че е свежо маслото и не може да е от него
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Мнение от BMWRACING » 25 Сеп 2008, 20:18
свежо е колкото на мойта М40-ката разп. вал :mhihi:
я си го виж ти не некви си майстории ;) :yes:
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 25 Сеп 2008, 21:20
колко струва маслото за скоростна кутия, колко се налива и какво трябва да е :roll: да ида и аз да го смена мойто, че 1-вата ми някой път не влиза добре
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 25 Сеп 2008, 21:54
Убаво немам идея колко е,а от най-обикновенното от ОМВ дето е към 25лв литър май?Непомна де! :mhihi: Та на 1.6М43 събира 1200мл.
Отдолу си има пробка за изтакане,отстрани за ниво.
Аз имам канал и гараж ти имаш уйски и двамата намираме 20 минути време и готово. :mhihi:
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 530 Д
Мнение от l-s » 25 Сеп 2008, 22:36
Според мен са синхронизаторите на скоростната кутия щом хърка при вкарване на скороста.И като набиеш яко втора изхърква и топката на лоста ти остава в ръцете :mhihi:
СИНИ ШАМПИОНИ!!!!!Изображение
Мнение от P1tbuL » 25 Сеп 2008, 23:21
l-s написа:Според мен са синхронизаторите на скоростната кутия щом хърка при вкарване на скороста.И като набиеш яко втора изхърква и топката на лоста ти остава в ръцете :mhihi:
плс светни ме малко за тия синхронизатори какво представляват
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 26 Сеп 2008, 1:10
От 96 в скоростните кутии има разлика и се появява някъкъв проблем, не съм наясно но знам поне за няколко случая така да правят. Даже както си вкючваш на 1 и тя хох изкочи и те удари през ръцете.
поинтересувах се заради един приятел и ми казаха че не е рядкост това явление.
на моячевек пак беше комп 1.6 с м43
Мнение от Kambe » 26 Сеп 2008, 2:19
BAYRON написа:От 96 в скоростните кутии има разлика и се появява някъкъв проблем, не съм наясно но знам поне за няколко случая така да правят. Даже както си вкючваш на 1 и тя хох изкочи и те удари през ръцете.
точно така ми прави и на мен по някога при потегленето, излиза от скорост и е супер дразнещо, не смея да потегля на по високи обороти щот току виж излязла скоростта и отстрани мислат че се прая на играч кат се изфорсира 6-така
Мнение от P1tbuL » 26 Сеп 2008, 8:24
мани ти че ставаш за смях ама да не ме зареже моита зелена душичка некои ден че скорости трудно се праат :confused:
