Проблемче Е46 318 ци
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от Metallium » 13 Сеп 2008, 11:31
имам едно проблемче, което се появи вчера в движение. Колата изведнъж заработи сякаш на 3 цилиндъра, двигателят взе да прекъсва и да държи ниски обороти (около 600) при свободна скорост. Също от лявата страна на таблото взе да мига една жълта лампа, а после остана да свети постоянно - една подобна на кутийка (сорри за тъпото обяснение :lol: :lol: ).
Изгоряла свещ или нещо подобно?
BMW 5-series POWER!
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 14 Сеп 2008, 1:10
според книжката, ако е светнало двигателчето (намира се от ляво на индикацията EML), означава, че са се увеличили емисиите на вредни газове и да ходиш до сервиза да проверят защо (ще прочетат грешките на тестер и ще се разбере какво точно не е наред)... или ако е кутийката от дясно на EML индикацията (май не е твоя случай), трябва да се долее охлаждаща течност... това са нещата, които ми приличат на кутйка ;)
let the BMW be with you
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 14 Сеп 2008, 12:03
Най-вероятно ще е лампата с форма на двигателче, това означава че или някоя ламбда сонда е сдала багажа, или е дебитомера. Щом и оборотите са паднали по-вероятно е да е дебитомера, потърси из форума имаше писано как да разбереш дали е от него, мисля че трябва да му изключиш буксата и да видиш дали поведението на колата няма да се подобри, ако се подобри значи е от дебитомера, но за всеки случай потърси темата.
П.П. Като изключиш буксата на дебитомера лампичката ще си остане да свети, ти гледай поведението на колата какво ще е, ако е от него чак като го смениш лампата ще угасне.
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 14 Сеп 2008, 14:16
преди всичко тичай да я закачат на една диагностика ;)
те тия мотори май наравно с дизелите пукат дебитомерите :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.01.2008
Местоположение: SF
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Космически кораб
Мнение от KFZ-Handler » 15 Сеп 2008, 13:09
Имах подобен проблем! 99% съм сигурен, че е дебитомера... :!:
Ето ти темата да прочетеш :roll:
:arrow: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 1%EB%E5%EC
Мнение от Metallium » 15 Сеп 2008, 19:57
При мене е "кутийката" до EML-a както сподели колегата. Мига постоянно още със запалването и не спира и не е зависимо от оборотите. От запалването още сякаш си работи на 3 цилиндъра и тресе.
Ще се водим на доктор в сряда и ще споделя какъв е бил проблема.
BMW 5-series POWER!
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 15 Сеп 2008, 20:10
На мен ми прилича на стъпково моторче :roll: (клапа за празния ход).
Също така може да е и от дебитомера както казаха колегите - него лесно можеш да го провериш като му откачиш буксата и ако се оправи зна4и е сдал багажа ;)
Ако е ламбда-сонда би трябвало разхода да се дигне много (около 20 на 100 )
ПП: Верно ли и на тия новите моторетки им е слаб дебитомера :roll: Аз си мислех 4е са супер здрави
Мнение от Metallium » 24 Сеп 2008, 22:57
Ако някой го интересува - проблема беше в бобината на 3-ия цилиндър.
Сменена е и всичко е 6 ;)
BMW 5-series POWER!
