радиатор парно
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: софия
Кара: вече Е38 730д 01
радиатор парно
Мнение от BAWARISCHE » 23 Сеп 2008, 16:27
здравейте,спукано ми е радиаторчето на парното и се чудя към кое да се ориентирам-дали втора употреба или ново.ако е ново препоръчаите някоя марка и примерни цени?
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: радиатор парно
Мнение от stambo_81dg » 23 Сеп 2008, 17:07
BAWARISCHE написа:здравейте,спукано ми е радиаторчето на парното и се чудя към кое да се ориентирам-дали втора употреба или ново.ако е ново препоръчаите някоя марка и примерни цени?
ново :!: ;)
Мнение от BAWARISCHE » 23 Сеп 2008, 17:19
дамм така и предположих,но все пак даите някъкъв съвет за марка ,цени,да знам колко да заделям ,че мисля сега в неделя да го оправя че е доста неприятно :confused:
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 23 Сеп 2008, 23:19
ако решиш за втора употреба-дрънкай
Мнение от BAWARISCHE » 23 Сеп 2008, 23:31
благодаря ти,ше го имам впредвид :winky:
Мнение от BAWARISCHE » 24 Сеп 2008, 12:17
:roll:
Регистриран на: 14.05.2008
Местоположение: РВ
Мнение от Pei4 » 24 Сеп 2008, 14:32
285 лв оригинално си зех от София.
Мнение от BAWARISCHE » 24 Сеп 2008, 15:12
:shock: а няква друга марка,нещо по тънкаж или наи сигурно оргинално
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Сеп 2008, 15:12
не съм ги пробвал още но на Симеон има магазин където продават продукти на Нисенс, колегата Kowalski ми ги похвали - старата му кола беше с такъв воден радиатор и каза че е доволен
смятам че ако имат и парно такова ще си доволен
и като го сменяш направи едно хубаво обслужване на всички въздуховоди, ще останеш изненадан колко е хубаво парното да е смазано и почистено :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 1.06.2007
Местоположение: Сандански
Кара: e34 M50B20 touring
Мнение от panchev88 » 24 Сеп 2008, 18:37
Колега моят го лепих с някаква паста на Хенкел, не е течен метал, от 1 година вече е така и няма никакви проблеми. Т си преценяваш. Но щом е спукан значи нещо не е наред, при мен проблема беше в капачката на разширителното казанче. Смених я и няма проблеми вече. Ако алуминия на радиатора не е стар моят съвет е да го залепиш и да смениш капачката. Всичко ми излезе около 60лв
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 24 Сеп 2008, 20:44
зех моито 4истак за 200 мисля
Мнение от BAWARISCHE » 25 Сеп 2008, 0:34
ами да ви кажа само предполагам и съм почти сигурен че е от него,понеже от д известно време като пусна парното или вентилатора да обдуха стъклото почти на всички стъкла се получава едно като замъгляване-мазно по което съдя че е антифриз.по принцип не правя компомиси с цени и качество на авточасти но мисля че не е необходимо такъв радиатор да се купи от дару.затова и питам за някои алтернативи-магазини,цени понеже през почивните дни ще разглобя колата да видя точно какъв е проблема и ако е радиатор искам да съм подготвен с информация за да мога да реагирам веднага :D
Мнение от BAWARISCHE » 25 Сеп 2008, 0:37
колега
_65536_kb_sec_ , моля обясни ми какво имаш предвид под това да направя "обслужване на въздуховодите" :roll: ?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 25 Сеп 2008, 3:18
BAWARISCHE написа:колега
демонтаж, чистене с пароструйка, смазване на актуаторите ако имаш такива да не тракат като отварят и затварят е такива неща
евентуално смяна на гумените оплътнения на клапите за да оплътняват по добре
после ще видиш огромна разлика :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 25 Сеп 2008, 9:30
BAWARISCHE написа:ами да ви кажа само предполагам и съм почти сигурен че е от него,понеже от д известно време като пусна парното или вентилатора да обдуха стъклото почти на всички стъкла се получава едно като замъгляване-мазно по което съдя че е антифриз.
Слушай сега - проблема има вероятност да е от О-пръстените на тръбите, които влизат в радиатора, но също така и от капачката на радиатора. Аз имах главоболия и с двете неща. О-пръстените са стотинки, но се сменят бавно - ще ти трябват около 2-3 часа свободно време, а капачката на радиатора ти е най-лесното. Заради нея спуках един маркуч и радиатора вътре пропускаше антифриз и омазняваше всичко наоколо.
