Проблеми с парното !!!@#&&*
7 мнения
Здравеите пи4ове имам проблем с парното на колата работими само на третата степен на клю4ето то си е до три та несам запознат много с това как работи ако мое да ме насо4ите каде мойе да е проблема .Благодаря !!!
По всяка вероятност са ти заминали съпротивления с които се определят степените на моторчето за парното.Те мисля че се намират някъде около самото моторче така че почвай да разглабяш докато не е фанал истинския студ.Ако не знаеш до моторчето се стига през капак който е отпред в двигателния отсек....Успех
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
ако искаш по прост отговор - отваряш капака на двигателя,сваляш капака на парното под чистачките,изваждаш моторчето на парното и като погледнеш в дупката където стои моторчето от дясната страна ще видиш малка квадратна джиджавка,натискаш я назад и тя си увисва на кабелите и тупва върху кората под волана която пък трябва съ що трябва да я свалиш за да можеш да извадиш съпротивленията...ако не що не се получава ,питаи?vogon написа:дали някои има представа кдеса спротивленията на моита 320 ка 1983 6 так. Коп4ето го проверих работи си.
7 мнения
