и при мен проблем
9 мнения
- bmw 318 is
- Регистриран на: 2.08.2008
и при мен проблем
карам колата и при ръчка прекадява ама едно чврно ли кафяво ли дедазнам това мисля 4в не е нормално но видях една ис-ка и тя малко да прекади защо така
някои ако има същия проблем или ако го е имал да сподели
някои ако има същия проблем или ако го е имал да сподели- bmw 318 is
аиде бре колеги кажете нещо не се притесняваите ако и ваща прекажда нужна ми е информация да не тръгвам утре по сервизите
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Вземи малко тамян и я прекади ти нея
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- nik4o
- Регистриран на: 4.05.2007
- Местоположение: Софията
- Кара: м я някак си.
По принцип ако излиза яко черен дим като я настъпиш това означава по-богата смес което се получава при не нормално работещ дебитомер.При 318ис и 320 е често срещан проблем има едни пистички в дебитомера и с времето те се износват и му се прецаква настройката по този начин.Но ако колата си върви нормално по добре не се занимавай с глупости и не я карай по майстори защото ще вземат нещо друго да ти преебат в стремежаси до оправят това.Другия вариант е да пуши синкаво тогава значи ти гори масло най-често е заради гумички на клапаните.Това имай впредвид че са само предположения все пак,успех и беаварйино
- bmw 318 is
зна4и наскоро правих ремонт не беше зацепен смених верига после и гумички и вода4и там на веригата за тва исключвам да е от гуми4ките и да гори масло поне по моя преценка и забелязах дръго 4е кат я изфорсирам по рязко примерно след като паднат оборотите и препатква напрао незнам гърми ли кво и аз така си мисля незнам дали е богата сместа така и аз си мисля 4е е незнам басии
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Пич,ходи на диагностика поне да знаеш какво се случва,ако им нямаш доверие на майсторите,не задължително да ти я правят!!На мен така 2 дни ми пушеше яко черно и смърдеше на бензин и на диагностиката се оказа,че има някаква грешка в дебитомера,а си работеше нормално колата,ламбдата си беше ОК и на газанализатора всичко точно!!!И аз така->
.Изчистиха грешката и дори се нормализираха оборотите при палене,преди това играеха.
Та мисълта ми е ,че аз минах леко само с някава си диагностика
.Не се плаши,отивай и дано всичко е ОК
9 мнения
