Шуми от диференциала при маневра (шпер)
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 21 Сеп 2008, 21:48
Djelebov написа:
Penchev написа:Колега ,провери има ли масло в дифа. Ако има и всичко е точно ще трябва да се отваря и да се види какво му е , свържи се с ТОМ на л.с. той е в Несебър и ще ти помогне :D
Георги Пенчев
Ами аз незнам как става това, ако можеш да ми дадеш някакви напътствия ще съм ти много благодарен. Не съм виждал дифа от близо :mhihi: но ако може да се провери в нормален гараж докато лежа под колата ще го направя още сега
Вкарваш автомобила на канал или на крик във въздуха и на капака на дифа ще видиш две пробки - долната е за източване на старото масло а горната е за проверка на нивото.Отвиваш горната и при нормални условия трябва да потече масло ,ако не протече бръкни с показалец и намериш ли масло на пръста си ,значи вероятно е това което казва E34Power , не се ли оцапаш значи трябва да долееш.
Аз лично безшумен шпер ,като нормалния отворен диференциал не съм чул/видял ...
Георги Пенчев
Регистриран на: 1.10.2005
Местоположение: negovan sofia
Кара: каквото има
Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
сск
Мнение от doko » 22 Сеп 2008, 13:05
колеги аз карам е 30 със шпер и имах същият проблем ;но като смених маслото със mobil 85w90 ls шумът изчезна преди това карах със mobil 75w 90 . не казвам че на всички това им е проблема но моят се оправи само със смяна. а шумът идва от приплъзването на дисковете на шпера
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 22 Сеп 2008, 15:27
смени маслото.
пп.
щом го чуваш явно малко гас даваш :mhihi:
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 24 Сеп 2008, 9:22
Няколко дена нямах нет и ся като си отворих форума се изненадах много приятно, за което благодаря на всички- днес имам малко време и ще проверя симптомите.
Penchev написа:
Георги Пенчев
Хуквам към гаража, ако е масло дано да се оправи като на доко. Като видя кво става с пробката ще пиша
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 24 Сеп 2008, 13:05
за да разбереш дали си с отворен или шперов може да провериш наяве..вдигаш задницата на колата с 2 крика или подемник така 4е колелата да са в вьздуха..после стартираш двигателя даваш на скорост (1) и без газ се опитваш да хванеш едното колело опитаи се да го спреш ако успееш зна4и си с отворен диф ако ли не си с шпер..сьщо при загасен мотор и изклу4ени скорости заварти едното задно колело в коя да е посока и ще видиш 4е другото се вьрти в противоположна посока ако е така зна4и си отворен диф..това е...
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 25 Сеп 2008, 13:01
Penchev написа:
Георги Пенчев
Аз не съм чувал никакъв шум от моя диференциал.
Сега знам, че го има в търсачката, ако искате не ми отговаряйте, но все пак ще попитам , понеже се е отворило приказка за това. Смятам да сменя маслото на моя шпер . Почвам от това дали е нужно да се сменя или мога просто да долея. 2-ро ако го сменя , тоест източа старото колко ще събере дифа и какво масло да сложа? Има ли някакъв филтър за това масло (знам, че на други коли има) ?
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Е70
Мечтае да кара: 25 годишна
Мнение от jullydjs » 25 Сеп 2008, 13:38
Нема филтър за дифа, мисля че побираше към 900грама до кило, но за по сигурно сипвай до като не потече от горната пробка, а за това какво масло да сложиш
http://www.gprparts.com/brands/motul/motul3181.asp
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 25 Сеп 2008, 17:10
MSP на BMW оригинално :idea:
Кара: Е70
Мнение от jullydjs » 30 Сеп 2008, 12:58
Днес смених маслото на моя диф с горе посоченото от мен, събра към 1.800грама вече нема скръц нема мръц, старото го извадих на боза, черно кат катран, па май и беше понамаляло, та сменяваите маслата и газ
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 30 Сеп 2008, 18:22
Какво точно купи , откъде и колко пари ? И аз сега искам да сменям или да долея. Не чувам шумове и не съм гледал дали е намаляло , ама викам айде може да иска да се долее. Аз не разбрах на шперовете трябва ли да се сменя маслото или само да се долива ако няма ?
Регистриран на: 13.03.2006
Местоположение: София Пазарджик
Кара: E34TDS , CL 500, Е65
Мнение от klintan66 » 01 Окт 2008, 23:28
Колеги , днес се загледах в тубата ,която ми остана и видях ,че маслото в дифа /шпер/ е "кастрол -диференциал" -XJ - W75- 140 . Че е за диф е ясно , но дали е за шпер ?
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 02 Окт 2008, 9:24
Кара: само БМВ-а
Мнение от Pavlinius » 02 Окт 2008, 18:36
klintan66 написа:Колеги , днес се загледах в тубата ,която ми остана и видях ,че маслото в дифа /шпер/ е "кастрол -диференциал" -XJ - W75- 140 . Че е за диф е ясно , но дали е за шпер ?
За щпер е . Аз ги гледах от вносителя на Кастрол и това го даваха за шпер-ове и че се препоръчвало уж от БМВ . Аз съм си записал такова да си купя, обаче нещо неможах да намеря място където продават масла на Кастрол :(.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 19 Окт 2008, 12:19
намерих ги най-накрая!
МОТОБУЛ
www.motobul.com
купих си за скоростната кутия ATF TQ-D III - http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=79
и за диференциала SAF-XJ 75W-140 - http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=81
е, това е! Вече съм доволен
Регистриран на: 15.03.2008
Местоположение: плевен
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 21 Окт 2008, 10:05
на 320 побира 1,100л..и аз го имам този шум ,но е слаб и само понякога.смених маслото с някво дет струваше 30-40лв/л-никва промяна.
