По таблото нищо не свети?!
8 мнения
- Mecho Puh
- Регистриран на: 21.12.2007
- Местоположение: някъде в Оборище - педерастко сборище...
- Кара: e30 340, e34 530, e30 328, e87 120d
- Мечтае да кара: E30 M3 Evo Touring ,E34 M5 Touring
- Детайли за колата: E30 325 touring,сток беше М20Б25, после М50Б25, а сега вече е М60Б40,подготвена е за дрифт,изпускателната система е модифицирана и е 2Х60мм,средно оригинално Х - образно от е38 740i и задни проходни гърнета Крафт Моторспорт, ECU Megasquirt 3 PRO, модифицирана всмукателна система,въздушен филтър Green Racing Performance,полиуретанови тампони на цялата ходова част, Wisefab Lock Kit, окачване Raceland с Bilstein амортисиори ,седалка Промод Реисинг, колани Schrot,клетката е fullsize Крафт Моторспорт
По таблото нищо не свети?!Даваите идеи,каде какво да търся....свети само чека на таблото като е на контакт...
комби м40 '94та
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- Mecho Puh
Греда
...я сети какво не си вклю;чил ,че няма изгорели буш они
...я сети какво не си вклю;чил ,че няма изгорели буш они - Kashalota
Трудно влиза в колата
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: '08 E91 330xi
Смени си уреда за осветление на тъблото,в този случай,този койтоо се намира точно зад "копчто" за включване на фаровете....запичат като седят само в крайно положение след което си изгарят....
'94 E36 318is ; '91 E30 32* ; '99 Z3 1.9i; '91 E30 "червена"; '93 E30 convertible; '95 Е36 318ti ; '07 Е91 330xi
- Mecho Puh
Явно аз не съм се изразил правилно,имах предвид че по цялото табло никъде ни що не свети - нито клю;ча за фаровете,този на поарното,на вентилатора,плъзгчите за парното,часовника,нито едно копче или пък уредите по таблото - киломтраж или оборотомер.....т.е. всичко е в пълен мрак....
- ///Явор
- Летящия холандец
ключа за фарове може да се е преебал
- Mecho Puh
- BeHeB
- Регистриран на: 17.09.2013
- Местоположение: Sofia-City
- Кара: 08.03.1988" BMW E30 M20B20
- Детайли за колата: Търся оригинална механична антена
Part NR - 65211376010
Re: По таблото нищо не свети?!
След смяна на ключа за фаровете се появи осветлението по таблото (Speed, RPM,Fuel ..) конзолата за управление на парното светна, лампите в пепелниците а също при въртене дясно ляво
може да се усилва и намалява осветлението
8 мнения
