Проблем с BMW-то (по таблото светят всички лампи)
5 мнения
- stefan_bmw7
- Регистриран на: 16.11.2007
- Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Проблемът е следния:
по таблото светят всички лампи все едно колата е на контакт, но ключа не е там.
Стоповете също светят постоянно, по колата не е човъркано нищо.
Изведъж стана така. Иначе пали и върви, но като върви светят лампите ABS и ASC
От какво може да е? На някой случвало ли се е такова нещо
Последна промяна stefan_bmw7 на 02 Ное 2008, 16:14, променена общо 2 пъти
- stefan_bmw7
Да, километража си работи като врътна ключа си угасва. Колата е 525тдс, пали нормално само че като е изваден ключа всичко си остава на контакт. Малко по-слабо светят лампите, духалки всичко си работи+стоповете, които си светят постояно. Зпочнах да си мисля от тия дъждове с некой кабел да е станало нещо. Вече не знам. Тоя датчик на абс мога ли да разбера по някъкъв начин дали работи
- stefan_bmw7
След два дена ровене по инсталацията на колата, проблемът е решен.
Едно реле намиращо се по компютара на колата беше подгизнало цялото от вода
и е залепнало при едно положение, след което ошашква цялата инсталация на колата.
Релето има връзка с подгряването на колата сменихме го и сега всичко си е 6.
5 мнения
