Допълнителни светлини за мъгла отзад ...
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Допълнителни светлини за мъгла отзад ...
ned_gm28 написа:Wierdo написа:Само една такава ли има на обикновениите стопове с жълт мигач? Като си ги включа от копчето светва само на десния. В левия няма крушка по default, или е изгоряла ?
Моето е с 4 лампи тип 21/5W-две от ляво и две от дясно.Когато е на габарит-светят четирите 5 ватови светлини,а когато включа допълнителните за мъгла-светват и 21 ватовите от двете страни.Ако по принцип ще е само на единият стоп,то той ще е левият!
Я дай малко повече инфо, че не разбрах. Искаш да кажеш, че като си на габарит светят същите места, на които светят и тези за мъгла, но като включиш за мъглата, пуска някакви 21Вт на същите места? Това е доста интересно.
Моята също свети само с една светлина за мъгла отзад. Към другата няма ток.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
liloff написа:ned_gm28 написа:Wierdo написа:Само една такава ли има на обикновениите стопове с жълт мигач? Като си ги включа от копчето светва само на десния. В левия няма крушка по default, или е изгоряла ?
Точно така колега.Лампите са с по две нажежаеми жички-като стоп на Жигули.Само че там 5 ватовата е за габарита,а 21 ватовата-за стопа.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Да ли сме разбрали правилно: 5 вата за габарит и 21 вата като набиеш спирачка, ако е така бива. Но тези за мъглата задължително трябва да се отделни. Има едно голямо "НО", нещо е преправяно може да е при теб, не веднъж съм виждал това, като натиснеш спирачка да светят и тези за мъгла заедно и съответно няма за мъгла вече. НО може да се направят като натиснеш спирачка да светят и тези за мъгла, и като ти потрябват отделно само за мъгла да си светят. Принципно трябва да стане само с по 2 диода на стоп, примерно с 1N4007 - 4 бр. за двата стопа.
- ned_gm28
NikiNikolov написа:Да ли сме разбрали правилно: 5 вата за габарит и 21 вата като набиеш спирачка, ако е така бива. Но тези за мъглата задължително трябва да се отделни. Има едно голямо "НО", нещо е преправяно може да е при теб, не веднъж съм виждал това, като натиснеш спирачка да светят и тези за мъгла заедно и съответно няма за мъгла вече. НО може да се направят като натиснеш спирачка да светят и тези за мъгла, и като ти потрябват отделно само за мъгла да си светят. Принципно трябва да стане само с по 2 диода на стоп, примерно с 1N4007 - 4 бр. за двата стопа.
Колега,габаритите и стоповете са на едно при Жигулито-дадох пример,за да стане ясно какви са лампите и как се използват.При BMW E36 стоповете са си напълно отделни!На едно са габаритите и светлините за мъгла-две лампи 21/5W в левият и две в десният.На габарит на мен ми светят четирите 5 ватови светлини.Като си натисна копчето,което е под това за халогените-светват четирите 21 ватови светлини отзад и съответно жълтата лампа на таблото-това е.....
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
Re: ок
Mpower84 написа:Иначе на мойто купе 97' има само една светлина от ляво.
При мен също свети само левия мислех, че десния е прецакан и размених крушките заедно с фасонките и пак само левия светеше после си мислех, че самия стоп нещо е прецакан .. а сега като почетох малко в тая тема си мисля че явно само левия е направен да свети за мъгла
Трябваше да е направено така, че само левия Халоген от пред да ни свети и щеше да е супер
- NikiNikolov
- FreeSpirit
- Регистриран на: 28.10.2008
стопове на Е36
Комбинираните крушки мъгла/габарит (точка 5) не са стандартните 21W/5W, а са 21/4.
Аз имах проблеми с габаритите и се оказа, че причината е в копчето за светлините на таблото. Износено е и с нагорели контакти. Вътре има отделна пластинка за левите и друга за десните габарити, затова понякога може да ви светят само левите или само десните габарити. Иска нов ключ. Веригата на стоповете за мъгла минава първо през ключа на късите светлини, после през копчето на халогените и отива в релето.
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
liloff написа:ned_gm28 написа:Моето е с 4 лампи тип 21/5W-две от ляво и две от дясно.Когато е на габарит-светят четирите 5 ватови светлини,а когато включа допълнителните за мъгла-светват и 21 ватовите от двете страни.Ако по принцип ще е само на единият стоп,то той ще е левият!
И при мене е така. 4 крушки, 2 от които с по 2 нажежаеми жички сответно за габарит и за светлини за мъгла. И отделно още 2 крушки за стоповете. Общо 6 крушки.
23 мнения
