Въпрос за звук при сменяне на скоростите.
Регистриран на: 16.08.2008
Мнение от SprayMaster » 17 Сеп 2008, 6:15
На какво се дължи това? Гледам ги рейсърите, като смени и се чува някакъв готин звук и мен адски ме кефи. Също така искам да попитам и за огъня от ауспуха, щом смени, на какво се дължи?
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 17 Сеп 2008, 8:35
звука е от прилепянето на съединителя/по-скоро от удара на съединителя/ ,а огъня е от недоизгорелите газове при смяна...
ако отидеш на състезание по формула1 ще ти падне шапката от звука при превключване. ако мислиш ,че звука от двигателя е най-шумното нещо на света-тва е най-силният трясък във вселената....
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 17 Сеп 2008, 8:37
да не са с турбо и като смени се 4ува бло оф4ето как съска
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 17 Сеп 2008, 8:40
Това е от съединителя,слагаи един керамичен съединител да видиш
Мнение от SprayMaster » 17 Сеп 2008, 14:10
Значи евтино излиза тази селска гъзарийка? Защо тогава толкова малко хора са си я напавили? Имам предвид дори и PK шумахерите..
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 17 Сеп 2008, 14:16
блоу офа май имаш в предвид,не е евтино да ти кажа,а от керамиката не мога да си представя такова животно че чак некви специфични звуци :mhihi:
Мнение от SprayMaster » 17 Сеп 2008, 14:40
KIM написа:блоу офа май имаш в предвид,не е евтино да ти кажа,а от керамиката не мога да си представя такова животно че чак некви специфични звуци :mhihi:
Колко струва да го добавя примерно на E46, някой ден?
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 17 Сеп 2008, 14:44
SprayMaster написа:
Около 5000лв., зависи кой ти го прави и дали познаваш Юзъра лично :mhihi:
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 8.01.2007
Мнение от speedmaniac » 17 Сеп 2008, 14:55
Аз пък знам че на спортните коли, имаше едно клипче с М3, звука от сменянето на скоростите е заради това, че били с някакви различни зъбни колела, различни от стандартните скоростни кутии... Само не си спомням заглавието на темата, имаше я накъде отдавна... :)
...E36 Rulzzz... ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
Регистриран на: 15.10.2007
Кара: E36 328i Turbo
Мечтае да кара: BMW F10 M5
Мнение от ///Ivan » 17 Сеп 2008, 14:58
Мнение от speedmaniac » 17 Сеп 2008, 15:09
Navi_Bmw написа:http://vbox7.com/play:b43d78d1 ;)
Да, ето за това говорим, няма такъв звук. Тва си е само от скоростите, то мотора почти не се чува... Ако за това говорим, то, скоростната кутия е някаква специална, от там идва звука ;)
...E36 Rulzzz... ;)
Мнение от SprayMaster » 17 Сеп 2008, 15:16
Верно това имах предвид :) Често се чува при DRAG на NFS-тата.
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 17 Сеп 2008, 15:19
SprayMaster написа:Верно това имах предвид :) Често се чува при DRAG на NFS-тата.
..... а домашното за утре написа ли си :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от SprayMaster » 17 Сеп 2008, 15:21
GEORGIEV написа:
Кво да праа, пиша ги щото... как беше.. който учи, той ще сполучи! И един ден като порасна и като стана на (Показвам с пръстите и на двата крака) та като стана голяяям. Шси купя М6 алпина и ше наказвам лоши спамерчета с мкови ръчни 8)
'2002' fanatic
'2002' fanatic
Регистриран на: 2.02.2003
Кара: '08 Swift Sport, '73 BMW 2002tii
Мнение от alpina-ma6inata » 17 Сеп 2008, 16:59
speedmaniac написа:
Правозъба е. И този звук е една от причините обикновените скорости при обикновените коли да бъдат със зъби под ъгъл.
За огъня от ауспуха скиса го каза. А за превключването наистина и блоу-офа може да чуваш.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
