Въпрос за звук при сменяне на скоростите.
19 мнения
- SprayMaster
- Регистриран на: 16.08.2008
На какво се дължи това? Гледам ги рейсърите, като смени и се чува някакъв готин звук и мен адски ме кефи. Също така искам да попитам и за огъня от ауспуха, щом смени, на какво се дължи?
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
звука е от прилепянето на съединителя/по-скоро от удара на съединителя/ ,а огъня е от недоизгорелите газове при смяна...
ако отидеш на състезание по формула1 ще ти падне шапката от звука при превключване. ако мислиш ,че звука от двигателя е най-шумното нещо на света-тва е най-силният трясък във вселената....
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- SprayMaster
Значи евтино излиза тази селска гъзарийка? Защо тогава толкова малко хора са си я напавили? Имам предвид дори и PK шумахерите..
- SprayMaster
Колко струва да го добавя примерно на E46, някой ден?KIM написа:блоу офа май имаш в предвид,не е евтино да ти кажа,а от керамиката не мога да си представя такова животно че чак некви специфични звуци
- Archangel
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
SprayMaster написа:Колко струва да го добавя примерно на E46, някой ден?KIM написа:блоу офа май имаш в предвид,не е евтино да ти кажа,а от керамиката не мога да си представя такова животно че чак некви специфични звуци
Около 5000лв., зависи кой ти го прави и дали познаваш Юзъра лично
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- speedmaniac
- Регистриран на: 8.01.2007
Аз пък знам че на спортните коли, имаше едно клипче с М3, звука от сменянето на скоростите е заради това, че били с някакви различни зъбни колела, различни от стандартните скоростни кутии... Само не си спомням заглавието на темата, имаше я накъде отдавна...
...E36 Rulzzz...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
- ///Ivan
- Регистриран на: 15.10.2007
- Кара: E36 328i Turbo
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
- speedmaniac
Navi_Bmw написа:http://vbox7.com/play:b43d78d1
Да, ето за това говорим, няма такъв звук. Тва си е само от скоростите, то мотора почти не се чува... Ако за това говорим, то, скоростната кутия е някаква специална, от там идва звука
...E36 Rulzzz...
- GEORGIEV
- Е30 Fanatic
- Регистриран на: 7.09.2005
- Местоположение: Севлиево
- Кара: от онея старите....
- Мечтае да кара: магазинска е30-ка
SprayMaster написа:Верно това имах предвидЧесто се чува при DRAG на NFS-тата.
..... а домашното за утре написа ли си
- SprayMaster
Кво да праа, пиша ги щото... как беше.. който учи, той ще сполучи! И един ден като порасна и като стана на (Показвам с пръстите и на двата крака) та като стана голяяям. Шси купя М6 алпина и ше наказвам лоши спамерчета с мкови ръчниGEORGIEV написа:SprayMaster написа:Верно това имах предвидЧесто се чува при DRAG на NFS-тата.
..... а домашното за утре написа ли си![]()
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
speedmaniac написа:Navi_Bmw написа:http://vbox7.com/play:b43d78d1
Правозъба е. И този звук е една от причините обикновените скорости при обикновените коли да бъдат със зъби под ъгъл.
За огъня от ауспуха скиса го каза. А за превключването наистина и блоу-офа може да чуваш.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
