...................помощ виското
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 15 Сеп 2008, 16:22
Колеги как да си сваля виското 325 тдс, пробвах наляво надясно на никъде не подава. Сменял съм на е30-ката ама помня ли как беше отне ми 10 минути, тука работата загрубя с едни щанги с едни чукове замалко да потроша колата.
Помагайте моля как да законтря тая шайба
Регистриран на: 28.03.2006
Местоположение: Люлин/Waiblingen
Мнение от Митко Ганчев » 15 Сеп 2008, 17:03
Няма да я законтряш, развива се с ключ 32, ама без да напъваш, а с рязък удар с чук по ключа. Ако ти е много хлабав ремъка, вземи един приятел да държи, за да не превърта като го чукнеш. резбата е ОБРАТНА!
Мнение от BAYRON » 15 Сеп 2008, 17:38
дотук ми стана ясно значи съм стягал :uups:
а преди това сваля ли се нещо или направо с ключа и бой??
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 15 Сеп 2008, 18:46
Би било хубаво да свалиш перката,да не би случайно да я пернеш с чука
п.п. и дифузора
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 15 Сеп 2008, 20:02
Е как ще махне първо перката,а после виското :roll:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 15 Сеп 2008, 20:05
Ами имаше тема някаде из форума бях попаднал наскоро ....по добпе със търсачката да погледнеш ....първо се махаше перката , и поксле с лост и ключ 32 виското
Мнение от ///MapTo » 15 Сеп 2008, 20:23
Принципно съм съгласен,ма при мен има супер малко разстояние между перката и двигателя,едвам с ръка бъркам,да не говорим да развивам 4те болта на виското...аз директно с ключ с дълго рамо и с чука треснах веднъж и реших проблема...
Мнение от BAYRON » 15 Сеп 2008, 21:36
свалил съм перката и съм разглобил половината кола как да законтря ремъка е сега въпроса че ми шава като девственица
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 15 Сеп 2008, 22:25
натегни ремъка... и пак удари...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 15 Сеп 2008, 23:36
Е то ремъка няма как да го стегнеш,той нали се оптяга от амортесьорчето.
И да го стискаш пак нема да стане щото амортесьорчето ще подаде.
Пробвай с чука оплътняваш максимално и удряш рязко,зор е когато е затяган с чук. ;)
Регистриран на: 23.08.2006
Местоположение: Пазарджик
Кара: бос през тръни
Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Мнение от pit55 » 16 Сеп 2008, 0:13
Перката е хваната с 4 болта- за да я застопориш е необходимо да ползваш шестогран с 5-6 с дълго рамо или накава друга пръчка или квадрат (метална де :mhihi: ) и законтряш между оста и един или два болта, рамото да лежи на шайбата на коляновия вал ...и така ;)
Мнение от BAYRON » 16 Сеп 2008, 0:42
Така и пробвах вчера ама понеже съм затягал :shock: затова не я развих и си викам чакай да питам.
Благодаря за изчерпателния отговор със снимката.
Може да заключваме темата.
Местоположение: СМОЛЯН
Мнение от тодор » 16 Сеп 2008, 8:04
pit55 написа:Перката е хваната с 4 болта- за да я застопориш е необходимо да ползваш шестогран с 5-6 с дълго рамо или накава друга пръчка или квадрат (метална де :mhihi: ) и законтряш между оста и един или два болта, рамото да лежи на шайбата на коляновия вал ...и така ;)
малка опасност да скъсаш някой болт те са 6 мм.
http://www.dailymotion.com/SashoSasho/video/8595526
Пази си душата, а не гумите!
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 16 Сеп 2008, 13:21
///MapTo написа:Принципно съм съгласен,ма при мен има супер малко разстояние между перката и двигателя,едвам с ръка бъркам,да не говорим да развивам 4те болта на виското...аз директно с ключ с дълго рамо и с чука треснах веднъж и реших проблема...
Говоря/пиша/ за болтовете които държат пласмасовата перка към виското а не тези на ремъчната шайба(тоест за растоянието между виското и радиатора)затова съм писал да се свали и дифузора на радиатора.С ключ с дълго рамо става :winky: ,но ако си с обикновен гаячен ключ има опасност да удариш перката и както е изработена от "високо качествена" пласмаса :mhihi: ...аре на магазина или моргата
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 16 Сеп 2008, 15:01
:shock: хахаха и за виското ли става тема бря,вие сте за тепане и кютек :mhihi:
