Задачки...закачки 18+
Е46 Fanatic
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: Е46 330d; GLK 320
Мнение от Hito » 13 Сеп 2008, 22:58
Задачи:
зад. 1
Разтопена от ласките на съученика си Таня легнала в хоризонтално положение по гръб на гъстата трева. При това е успяла да погледне, че опашката на съзвездието Голяма мечка се намира на 35 градуса от хоризонта. Когато съученика и се навдигна от нея с думите „Видя ли, а ти толкова се плашеше..” тя видя, че опашката на Голямата мечка е застанала под ъгъл 15 градуса от хоризонта.
Колко време Таня е прекарала в хоризонтално положение?
зад. 2
EDIT
зад. 3
Плешивината на главата на чичо Гошо е с форма на правилен кръг с диаметър 9 сантиметра. Жената на чичо Гошо твърди, че плешивината се е появила от изневерите му.
- Колко изневери е направил чичо Гошо, ако след всяка изневяра плешивината му се увеличава с 0.5 кв.см.
зад. 4
EDIT
зад. 5
Иван и Мария са избягали от часа по физкултура и са се уединили в класната стая. Иван може да чуе човек, идващ по коридора за 7 метра от вратата на стаята, а Мария за 3 метра. За да си оправи дрехите на Иван му са нужни 5 секунди, а на Мария 11 секунди. По коридора с 2км/час се движи директорът.
- В какво състояние ще намери той Иван и Мария ако:
а) пръв го чуе Иван.
б) Иван не го чуе, а това направи Мария.
зад. 6
Решете задача № 5 ако по коридора с 24 км/час идва съученикът им Петър.
зад. 7
В гардероб има 300 литра въздух. На любовника, скрил се в този шкаф му трябват по 2 литра въздух в секунда. През ключалката постъпва 1 литър свеж въздух в секунда.
- Колко време може да изкара в шкафа любовника преди да се задуши?
зад. 8
Иван е пробил дупка в стената на женската съблекалня с диаметър 6 мм. Тогава той вижда коленете на съученичките си и това което е на 5 см над и под коленете.
- Дупка с какъв диаметър трябва да пробие Иван, за да вижда това, което е на 40 см под и над коленете на момичетата?
зад. 9
Девствената Ивана стиска краката си със сила 8 нютона. Иван се мъчи да разтвори краката и със сила 3 нютона. Говорейки и той отслабва съпротивата и още с 1 нютон. Като се знае, че една целувка сваля съпротивлението на женските крака с 0.5 нютона/час колко време ще е необходимо Иван да целува Ивана, докато преодолее съпротивлението?
зад. 10
Когато Иван свършва, сърцето му прави 144 удара в минута. Към своят нормален ритъм от 75 удара в минута сърцето му се връща след 41 секунди. За Ивана стойностите са 130, 78, 72, съответно.
- Има ли момент в който сърцата и на двамата бият с еднакво количество удара в минута?
- След колко секунди след акта настъпва този момент?
зад. 11
Мъжкият орган на Иван има форма на цилиндър с диаметър 3 см и дължина 8 см. Върхът му представлява полусфера с диаметър 3 см. Във възбудено състояние увеличеният му орган добива размери - дължина 17 см и диаметър 4 см.
- Изчислете необходимият обем кръв, нужна за увеличаването на
обема.
п.п.Задачи 2 и 4 съм ги изрязал умишлено.....че и малки деца четат тук
п.п.1 Темата е гепена от един друг форум
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание ;)
UFO Pilot
Регистриран на: 2.08.2004
Местоположение: In a galaxy far, far away...
Мнение от Azrail » 14 Сеп 2008, 0:14
Ето и от мене една задачка:
Един модератор бил на път да легне в хоризонтално положение, но му се приискало преди да си легне, да види какви са ги надробили неговите съфорумци. В задачата се пита: колко време му е отнело да прецени дали тази тема е за ключ или не.
Предложения за правилния отговор на ЛС.
MORE BEER!
