524тд охл.система
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Andriu
- Регистриран на: 9.05.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: e34 & e30 & e30
- Мечтае да кара: 760li
524тд охл.система
Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Re: 524тд охл.система
Andriu написа:Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
Като изтине ще омекнат
- Andriu
Глава
макар че преди един месец беше свалена и я бях дал да я надуят маисторите казаха че е 6-точки.Но доколкото разбрах от човека който мия прави и надуването не е надеждно смисал 99% е здрава и 1-ния процент които остава се е паднал на мен.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Andriu написа:Главамакар че преди един месец беше свалена и я бях дал да я надуят маисторите казаха че е 6-точки.Но доколкото разбрах от човека който мия прави и надуването не е надеждно смисал 99% е здрава и 1-ния процент които остава се е паднал на мен.
Колега,отиди да ти проверят за наличие на газове в антифриза.И защо си решил ,че нещо не е наред.
- Wenzy
- Регистриран на: 19.09.2007
- Местоположение: Dobrich
- Кара: Е34 М51Д25
Ти като си счупиш ръкатаи като я гипсират се оправя, но там където е била счупена наболява и е най - рехавата част от ръката ти - заварката си остава заварка и е най слабото място на картунката
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
ах тиа мъркучи-как ли спиш нощем аdinozab написа:Andriu написа:Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
Като изтине ще омекнат![]()
Капачката отваря на 1.4 бара ти си прецени колко трябва да са ако като камък лошо
- dinozab
bmwfena написа:ах тиа мъркучи-как ли спиш нощем аdinozab написа:Andriu написа:Някой може ли да каже за колко време трябва да омекнат маркучите на водата следкат е била изгасена.И как мога да разбера дали маркучите за нормалко надути от расширението на водата?
То май кат гледам ти не спиш нощем
- Andriu
zvetiko как разбрах че нещо не е наред ли?Ми маркучите на водата са като камък.Няма да чакам да прасна всичко..Интересното е че колата е минала така около 2000км и парното си духа доволно топло.А преди да я сваля на 300км някаде и почваше да духа студено при загряла кола.Сега мисля да си я карам на полузатворена капачка и да не надува яко.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Andriu написа:zvetiko как разбрах че нещо не е наред ли?Ми маркучите на водата са като камък.Няма да чакам да прасна всичко..Интересното е че колата е минала така около 2000км и парното си духа доволно топло.А преди да я сваля на 300км някаде и почваше да духа студено при загряла кола.Сега мисля да си я карам на полузатворена капачка и да не надува яко.
В никакъв случай няма да можеш да я караш на полузаворена капачка-системата на водното охлаждане трябва да е затворена,за да може водата да кипи при по-висока температура,ако я отвориш ще изхвърли всичко при доста ниска температура.Щом имаш основателни съмнения ,свали главата и може да е малкият дявол-да е изкривена или гарнитура,в противен случай ще я спукаш задължително
- Andriu
zvetiko съгласен съм че можеби няма да мога дълго да я карам ама тоя малкия дявол бая ме озорва.Преди един месец свалях главата и я шлаифах и сичко уж точно нова гарнитура нови гумички сменях сумати работи. и ся пак даде то още като я взех пак си ги надуваше ама тогава и казанчето на антифриза не ми работеше както трябва.И сега го смених и пак нищо.Ако някои има глава да пише.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Значи още преди да я свалиш първия път главата е била за смяна и е трябвало да я смениш. Кофти виж бисер има глава май
- bmwfena
- БМВманиачения
за 524д немам..Имам ДиноГлаваZubcho написа:Значи още преди да я свалиш първия път главата е била за смяна и е трябвало да я смениш. Кофти виж бисер има глава май
- Andriu
Явно е трябвало още първия път да я сменя главата ама уж мноооо майстори и викат здрава е....Мисля че няпараво ще сменям двигателя..
- Wenzy
- Кара: Е34 М51Д25
- Andriu
34 мнения
