Има ли 316, 318 с приплъзващ деференциал или блокаж?
14 мнения
- vodach
- Регистриран на: 8.09.2008
- Местоположение: София, Люлин
- Кара: Е34 1.8
- Мечтае да кара: Е39 2.5 D
Колеги,
Често затъвам с моята в сняг, знаете ли да ли има 316 или 318 /95-2000г/
която да има блокиране на деференциала или поне приплъзващ, подобно на Мерцедесите и на БМВ-та след 2000г ? ?
- radosi
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: София-Duesseldorf
моята компактка 2000г има ASC което е тракшън, много е яко на песачлив път. На сняг незнам дали ще помогне много
Вчера е пробвах по баира от Къркарели(турция) към КПП МалкоТърново . лампата доволно святка по завоите на трета
Настилката беше макадам
Ако тъщата върти дупе, щерка и си заслужава инвестицията
Ако колата си върти задницата значи си заслужава емблемата!
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Зимата при сняг по-дълбок от 15см АСЦ-то е по-добре да се изключва,тъй като то започва да пречи вместо да помага
Това го пише в книжката,това го казвам и от личен опит
- vodach
- Кара: Е34 1.8
кои модели БМВ имат Шпер деференциал ?
///MapTo написа:Зимата при сняг по-дълбок от 15см АСЦ-то е по-добре да се изключва,тъй като то започва да пречи вместо да помага
много благодаря за съвета.
Но ме интересува Е36 1.8 купе от 1996г има ли Шпер /приплъзващ/ деференциал или няма ?
Имам къща в планината и само с предно предаване се качвам с БМВт- почти никога не успявам баш до горе.
- vodach
- Кара: Е34 1.8
- ///MapTo
По принцип има 1.8 със шпер диференциал,въпроса е дали ще си намериш такава кола,че те са голяма рядкост...ако ли пък не,втора ръка шпер се продава за 300-800лв,зависи кой ти го продава
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
мойта ( 316 ) фабрично е излязла със шпер на 25%
но не е никакъв проблем да сложиш на който и мотор на което и бмв шпер... важното е да няма асц защото са несъвместими
- ///MapTo
- vodach
- Кара: Е34 1.8
това е много ценна информация колеги
значи са рядкост ххмммм. Ами кои модели са със Шпер деференциал, демек с приплъзващ. има ли начин видимо да се установи, тоест чрез разлики в корпуса на дифер. ?
- Ogi
Плевен тийм
- Кара: 323ti
Re: това е много ценна информация колеги
vodach написа:значи са рядкост ххмммм. Ами кои модели са със Шпер деференциал, демек с приплъзващ. има ли начин видимо да се установи, тоест чрез разлики в корпуса на дифер. ?
има една плочка на дифа отзад на един болт... на нея има разни надписчета...
ако 1-вата буква на надписа е S значи е шпер
най лесната и 100% проверка за шпер е :
вдигаш еданата задна гума с подходящ крик от който няма да падне колата защото тя трябва да е на свободна без ръчна! Такива са криковете по гумаджийниците . Та едната задна - на земята , другата във въздуха , на свободна без ръчна , - гумата във въздуха трябва да се върти на ръка с нарежение ! колкото е по запазен шпера толкова напрежението е по голямо . На отворения диф ще се завърти лесно гумата и енерция ще си има даже. Това е за диф с повишено триене , има и виско шперове но при е36 не се монтират такива
разлика в корпуса няма , има табела - на отворения почва с 3,45 примерно , ако е шпер ще е s 3,45. но проверката си е виша форма на доверие
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
14 мнения
