Проблем със запалването
Регистриран на: 24.06.2008
Кара: E65 - 730D
Мнение от nologin » 08 Сеп 2008, 12:47
Здравейте Колеги,
Вчера ме сполетя един неочакван проблем.
Оставих колата вечера с малко бензин, но лампата още не беше свтнала. Сутринта се опитвам да запаля, но колата загасна почти ведбнага след стартирането, и от там нататък, нищо. Само стартера върти и това е. За всеки случай налях 5л. бензин, но нищо не се промени.
Някакви идей?
Благодаря!
Регистриран на: 2.09.2003
Местоположение: Sofiq
Мнение от NetWar » 08 Сеп 2008, 13:51
да не би да е засмукала помпата някакви боклуци , или е останала на сухо и е изгоряла .Пробва дали е здрава като дадеш на контакт и трябва да се чува шум от задната седалка. Успех
Кара: E65 - 730D
Да, чува се шум отзад като дам на контакт
Мнение от nologin » 08 Сеп 2008, 14:02
Като дам на контакт отзад се чува нещо.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 08 Сеп 2008, 15:04
Я натисни газта до долу, и върти тогава.
Кара: E65 - 730D
Мнение от nologin » 08 Сеп 2008, 16:24
Ами не, и това не помогна :(
Сложих нов акумолатор за всеки случай.
Нищо. Само стартера върти и нищо повече.
Има ли възможност да е някое реле? над акумолатора има 3 при бушоните и едното щрака при запалване.
Инаще слушах за помпата, чува се как върти при палене.
Кара: E65 - 730D
Мнение от nologin » 09 Сеп 2008, 11:12
Хух, оказа се изгорял бушон!
Благодаря за помоща! :D
