Голям проблем ... няма ряз 520i
Регистриран на: 5.09.2008
Мнение от hellsgate » 05 Сеп 2008, 1:26
Здравейте на всички.Това ми е едва 1вото съобщение в този форум ....Ще има и още предполагам.Та значи купих си наскоро Bmw E39 520i v24 но мисля че не варви като хората. Проблема е следния,самата кола няма ряз отначало и леки нагорнища неможе да ускорява като хората.Като я спрях и вдигнах ми замириса на феродо .... и един приятел ми каза че май е от съединителя но не съм сигурен. Дайте някои ваши мнение от какво друго може да е.Мен ме притеснява дали не е от двигателя, но той направо "пее" не се чува ваобще .... вдига си убороти всичко нормално .Благодаря ви предварително !
Регистриран на: 17.04.2008
Мнение от syntaxerr » 05 Сеп 2008, 8:47
ами честно казано колега и аз мисля че е съединителя ходи да я видят майсторчета ;)
Щастието е като парфюм
-не можеш да предадеш
уханието му на друг
без да има мъничко по теб!
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 05 Сеп 2008, 14:07
И аз имах същия проблем-нямаше ряз, но при мен се указа датчик на разпределителен вал.Тъй че ако не си я закачал на елкон, не е лошо и от там да минеш.Около 35-40лв ще ти излезе.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 05 Сеп 2008, 14:33
hrpopov217 написа:И аз имах същия проблем-нямаше ряз, но при мен се указа датчик на разпределителен вал.Тъй че ако не си я закачал на елкон, не е лошо и от там да минеш.Около 35-40лв ще ти излезе.
и аз така ;)
Регистриран на: 1.12.2007
Местоположение: eidfjord norway
Детайли за колата: 520,523
така
Мнение от боцко » 05 Сеп 2008, 14:46
Включваш 3та вдигаш 2000 оборота на место дърпаш ръчната ако не бачка натискаш спирачките и бавно пускаш съединителя ако тръгне да гасне и изгасне, съединителя е ок не го прави повече от ведъж!!! след като провериш съединителя отиваи на една диагностика
Мнение от hellsgate » 05 Сеп 2008, 19:04
от съединителя се оказа , тръгнах на 3та .... няма от какво друго да е .... благодаря ви колеги много ми бяхте полезни и дано вече да нямам проблеми с бмв-то :)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 05 Сеп 2008, 19:22
колега аз съм с автоматик, но мисля че със 150 коня кола не е особенно трудно да тръгнеш на трета.
Съединителя пробвай като подпреш предните колела челно в някои бордюр , включваш на пета и отпускаш съединителя ако тръгне да гасне добре, ако не угасне :( сещаш се
Мнение от hellsgate » 05 Сеп 2008, 19:49
отидох на сервис ... майсторите пробваха колата и като я спряха замириса на феродо според мен проблема е решен ... дано не е от дръго в момента е в сервиза
олее
Мнение от боцко » 06 Сеп 2008, 21:04
Кво трагване бе човек с натиснати спирачки и вдигната ръчна ако изгасне значи че феродовия диск не ти приплъзва
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: пловдив
Кара: е 39 520i 1997
Мнение от penevi1979 » 10 Сеп 2008, 16:20
hellsgate написа:от съединителя се оказа , тръгнах на 3та .... няма от какво друго да е .... благодаря ви колеги много ми бяхте полезни и дано вече да нямам проблеми с бмв-то :)
смени ли го и има ли разлика колега кажи някви цени и каде ходи за смяна че има и други с такива ядове
