Сървиз Кий за БМВ-то МИ...
Регистриран на: 9.06.2007
Местоположение: София Местожителство: Лондон
Мнение от TazzMann » 03 Сеп 2008, 17:44
Колеги, писна ми като ида да ми се сменя маслото при някой "маслар" да ми обявяват двойно като чуят че колата е БМВ.
-"Господине, трябва да ви занулим компютера и за това цената е двойна"... ми казват :shock: :shock: :shock: . И затова реших да си поръчам "сложната и скъпа" апаратура (DRAPER)...
http://www.tooled-up.com/PopupZoom.aspx?PID=16385
Днес пристигна :guitarist: и нямам търпение да го тествам, само дето незнам дали ресет-ва "голяма-та" (тази с часовничето) инспекция или само "малка-та". Някой ако има опит да сподели, че теста ще е чак след месец като се прибера в БГ :( :( :( !!!
Powered By BMW !!!
Sounded By Pioneer & Hertz !!!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 03 Сеп 2008, 17:51
ако беше чел повече нито щеше да си поръчваш нещо нито щеше да ходиш да ти го сменят :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 03 Сеп 2008, 18:00
По снимката която си дал когато долното копче е на OIL нулира само индикацията за маслото, когато е на INSP. нулира съответния интервал на инспекция + маслото (маслото се сменя задължително при достигане на интервал за инцпекция)
Не знам колко ти струва приборчето, но във всички случай е по-добре от колкото да даваш на късо клемте от розетката на сервизния куплунг, особено ако не си на ясно какво точно правиш.
Смятам че ще ти се изплати бързо :D
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 03 Сеп 2008, 18:52
Като се върнеш свиркай че и аз трябва да занулявам и ще пробваме и на мойта :)
Регистриран на: 30.04.2008
Мнение от Peicho » 03 Сеп 2008, 19:09
Колега, ако не е тайна, би ли споделил цената на уредчето и откъде точно го поръча?
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
Мнение от TazzMann » 03 Сеп 2008, 20:59
Zubcho написа:Като се върнеш свиркай че и аз трябва да занулявам и ще пробваме и на мойта :)
...готин, проблем нямаш за това. Прибирам се края на септември и ще свършим работа :yes: !!!
П.П. (Peicho) купих си го през нета и ми излезе към 15 паунда !!!
Powered By BMW !!!
Мнение от Peicho » 04 Сеп 2008, 0:27
TazzMann написа:
Дай линк, моля те, и аз искам да си поръчам.
Мнение от TazzMann » 05 Сеп 2008, 0:09
Peicho написа:
TazzMann написа:
...пич, този сайт е само за ЮК и не пращат извън Обединеното Кралство но провери в иБей и там го има на тази цена но незнам колко са пощенските разходи до БГ. Провери там а аз междувременно ще ти потърся и някой друг сайд дето да го предлага и за БГ !!! ОК ???
Powered By BMW !!!
Мнение от Peicho » 05 Сеп 2008, 13:45
Мнение от TazzMann » 05 Сеп 2008, 15:40
...колко ще ти стъпи с пощата до БГ
Powered By BMW !!!
Мнение от Peicho » 05 Сеп 2008, 16:01
16 паунда е цената с доставката до България, което са около 40 лв.
Мнение от TazzMann » 05 Сеп 2008, 16:04
Peicho написа:16 паунда е цената с доставката до България, което са около 40 лв.
...ако разбереш дали резет-ва и голямата инспекция драсни едно ЛС да знам ;) ;) ;)
Powered By BMW !!!
Мнение от Zubcho » 29 Сеп 2008, 20:09
И какво стана някой има ли го това чудо в Софията????
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 29 Сеп 2008, 20:34
Това уредче е напълно излишно,освен ако не искаш да се фукаш с него.При включен контакт даваш маса на пин 7(в тая последователност)-за 3сек. се пълнят квадратчетата,за 15 се маха инспекшъна.
Мнение от Zubcho » 29 Сеп 2008, 20:46
zvetiko написа:Това уредче е напълно излишно,освен ако не искаш да се фукаш с него.При включен контакт даваш маса на пин 7(в тая последователност)-за 3сек. се пълнят квадратчетата,за 15 се маха инспекшъна.
Ами ако е на последната зелена чертичка ще се занули ли?
