въртели с паленето
10 мнения
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
въртели с паленето
колеги на няколко пъти ми дава един проблем.
въртя да паля обаче не задържам ключа достатъчно и не я запалвам, след това обаче въртя ли въртя и не ще. Стартера върти само че сякаш няма гориво и като си поиграя малко чак след 3-4 мин. въртене пали. нещо да връща горивото може ли. А и чух че има некво реле и ако тока е с по-нисък ампераж не пуска гориво, но пък тогава няма да ми запали и колкото да въртя. някой ако има идей да казва.
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
дизелджиите май никога не спят
колеги проверете първо да ли помпата в резервоара работи(описано е колко нафта трябва да праща за определено време). Да ли от някъде дърпа въздух(или теч на нафта).
Погледнете тази тема Как да пали лесно Е36 - 325 дизел!
Поздрави и лека вечер
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Вижте важните теми, пуснете едно търсене и някакво клапанче Ладово се слагало ако връща гориво обратно, че докато подкачи със стартера ....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега,виж дали нямаш въздух в прозрачният мъркуч след горивният филтър.Ако имаш слагаш един клапан преди филтъра и нещата ще се оправят.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
ivan. написа:Това топла или студена?
Сабуди ли са веее
D_U_D_E_
- dinozab
ivan. написа:Кажи сега за пушекаdinozab написа:ivan. написа:Това топла или студена?
Сабуди ли са веее![]()
D_U_D_E_като ти запали изпушва ли и къв дим е на цвят имам предвид
По принцип като е намален ъгъла на впръскване пали по-трудно и изпушва първо сив-бял пушек при мене е така
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
10 мнения
