Радиатор - Перка климатроник
Регистриран на: 12.12.2006
Кара: м Трезвен!!!
Детайли за колата: Е39, 525 тдс
Мнение от vladibkolev » 03 Сеп 2008, 20:17
Значи, естествено проблеми отново в охладителната система: та перката на климатроника не се включва когато двигатела позагрее и нали трябва да помага на виското................е до сега не съм я чувал да се включва и не съм я виждал. Вклюва се само когато е пуснат климатроника. Смених датчика които е на вътрешния радиатор и пак не е от нея, забелязах, че лявата страна на радиатора ми (където е датчика на перката) е малко по студена от дясната и незнам дали това може да е проблема. Скоро правих профилактика на радиаторите в Дару, но не ми казаха нищо. Дали може да ми е запушен радиатора и за това да не включва перката.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 03 Сеп 2008, 20:24
Нормално е. Тази перка се включва само като попрегрее колата. Лявата част е по-гореща, в дясната част като стигне водата е вече охладена. Пробвай да издърпаш буксата на кабела и да дадеш на късо между отделните дупчици - тогава трябва да се включи перката (трябва да е на контакт колата)
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 03 Сеп 2008, 20:32
Пробвах го това колега и перката се включи, но като е на буксата неще, а колата е вдигала доста температурата и пак не се е включвала.
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 03 Сеп 2008, 20:34
колега защо се занимаваш с глупости?
ако температурата НЕ ти мърда от 12 часа, тогава не виждам смисъл въобще да се занимаваш след като си направилв дару промивка и перката на климата ти работи
всъщност ако не си сменял виското, го смени с ново
ново немско качествено е 200 лв
успех
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 03 Сеп 2008, 21:16
Колега мислиш ли, че ако всичко си беше наред щях да се занимавам вечер да кисна тук.
Стрелката се отмества рядко, но се отмества по един два милиметра. след 12 в задръстванията, но перка не съм чул до сега. За това питам.
Благодаря.
По охлаждането всичко е сменено!!!
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 03 Сеп 2008, 21:18
Ca_Ma написа:колега защо се занимаваш с глупости?
успех
Моито го взех от Дару за 300+ лв. И се надявам да е оригинално немско ;)
Мнение от spacepl » 03 Сеп 2008, 22:43
ако не е обезвъздушена както трябва може да ти загрява по малко на кръстовище, тогава водата/антифриза не се развъртат качествено (също ако не е обезвъздушена както трябва не достига вода до датчика за включване на перката :) )
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 03 Сеп 2008, 22:55
А колега как се обезвъздушава системата, че ми казаха била се обезвъздушавала сама. Това вярно ли е при ТДС 99
Мнение от spacepl » 03 Сеп 2008, 23:16
Аз съм с бензинка, при мен обезвъздушаването е: предницата на високо, ключа на контакт, парното на 32 градуса, силата на перката на парното на 1 (тва е важно) и почваш да наливаш вода и да мачкаш маркуча дето излиза от радиатора долу в ляво когато си пред колата, и така мачкаш докато спре да поема вода и тръгне парното вътре. НО това е при бензина, при дизела знам че има отделен разширителен съд отстрани до мотора и незнам как става обезвъздушаването.
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 04 Сеп 2008, 8:49
Колега мисля, че нямам въздух или поне е малко, защото парно си имам, топло си духа винаги. А и на разширителния съд на охладителната система имам маркуч които от които под калника се обезвъздушавала сама, поне това миказаха "маистори".
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 04 Сеп 2008, 10:15
Колега няма защо да се притесняваш ако искаш да видиш дали ще ти се включи перката трябва да си с неработещо виско или за да се успокоиш махни си виското остави колата да работи на място 20-тина минути и ще видиш че ще се включи, а един от признаците за неработещо добре виско е е когато тази перка почва да се включва за малко. Още един път ти казвам НЯМА ЗЯ КАКВО ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАШ!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Кара: м Трезвен!!!
Мнение от vladibkolev » 04 Сеп 2008, 15:08
Ок колега мерси за съветите и че ме поуспокоихте. Безаварийни на всички.
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 05 Сеп 2008, 7:40
titikaka написа:Колега няма защо да се притесняваш ако искаш да видиш дали ще ти се включи перката трябва да си с неработещо виско или за да се успокоиш махни си виското остави колата да работи на място 20-тина минути и ще видиш че ще се включи, а един от признаците за неработещо добре виско е е когато тази перка почва да се включва за малко. Още един път ти казвам НЯМА ЗЯ КАКВО ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАШ!!!!!
Напълно съм съгласен с колегата. При мен се включваше защото беше зминало виското, след като го смених не се е включвала и в най- големите задраствания и жеги.
