проблем с износване на накладки
5 мнения
- nick_mitrev
- Регистриран на: 16.07.2007
Имам следния проблем
От дясната страна на предните колела ми яде по бързо накладките.Интересното е че колата не дърпа а си спира равномерно няма теч от цилиндрите,дисковете са нови и съм с накладки АТЕ.Ако имате идея не се колебаите да споделите.
Една от наи-често срещаните причини за неравномерно износване на накладките е блокиране на буталото на спирачен апарат.
Провери спирачната течност - тя е силно хигроскопична, поема влага и си губи свойствата. Освен товаможе да откриеш и механични частици от уплътненията в системата.
Препоръчително е да се сменя изцяло на всеки 2-3 години, особено за автомобили с ABS.
Провери прахозащитните маншони да не са скъсани и топлозащитните ламаринки (ако въобще ги има)
Kато свалиш накладките раздвижи хубаво буталото напред и назад в цилиндъра (можеш да "смажеш" буталото с малко спирачна течност).
ВНИМАВАЙ ДА НЕ ИЗКАРАШ БУТАЛОТО ОТ ЦИЛИНДЪРА НА АПАРАТА !
По-рядко срещана причина е разлагане каучука на сирачния маркуч при което работното сечение се намалява и спирачната течност не може свободно да се върне и да освободи буталото.
При това на външен вид маркуча може да изглежда добре и да спира добре (създаденото от главния спирачен цилиндър налягане е достатъчно да осигури избутването на буталото, но след това то не може да се върне назад).
Друга причина може да е крив диск или изкривен спирачен апарат спрямо повърхността на диска - тогава накладката не контактува с цялата си повърхност и се износва бързо а неравномерно.
Последно може да е от качеството на феродото на накладката - сега ментета колкото искаш или просто да е дефектна. Феродото на съвременните накладки не съдържа азбест за понижаване на температурата и ако слепващия материал (пълнежа) на накладката е бъгав или нещо не е спазено по технологията на нанасяне на феродото върху плочката може да предизвика същия ефект/дефект дори при изправна спирачна система.
- nick_mitrev
благодаря за изчерпателния отговор колега.Оправих проблема и вече колата спира дори по добре от лада
.Незнам къде бе проблема,смених маркучите,оказа се че не бяха пипани от 16 години насам,накладките също.дори отворих и почистих апаратите,леле колко мърсотия имаше не е истина.Сега не дърпа и спира равномерно.
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
5 мнения
