Загуба на мощност след 2500 оборота 320д
Регистриран на: 29.05.2008
Кара: 320D , 2002г.
Мнение от ronnin » 02 Сеп 2008, 10:58
d3 , като загуби мошност пробвай да рестартираш мотора и виж дали ще се оправи.
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от robertov » 02 Сеп 2008, 12:51
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/ ... tm?t=59196
Ето в един чуждестранен форум разискват проблема, но за съжаление не съм много по техническите термини.
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 02 Сеп 2008, 15:49
robertov написа:http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/index.htm?t=59196
Интересно, има някакъв пич, дето казва че след като си сменил дебитомера, колата му направо започнала да хвърчи и спряла да пуши дори на студен двигател. Сигурно има и такива при които точно това е проблема, ама на кой му се рискува ;)
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Мнение от gugichamp » 02 Сеп 2008, 16:50
около 290 лв. струва дебитомера,ако някой е сигурен,че проблема идва от него не би трябвало да се замисля
от свинята лебед не става...
Регистриран на: 24.08.2008
Мнение от opex » 02 Сеп 2008, 17:02
бих се замислил за една 'екскурзия' до Германия да видим тамошните умници какво ще кажат :roll:
едит: някой да си е "играл" с MAF сензора?
No. 01
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
Последна промяна opex на 02 Сеп 2008, 22:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 02 Сеп 2008, 18:41
gugichamp написа:около 290 лв. струва дебитомера,ако някой е сигурен,че проблема идва от него не би трябвало да се замисля
Къде е 290 лв ще си взема ако е толкова аз до колкото видях е 650 лв.
Мнение от gugichamp » 02 Сеп 2008, 22:36
Днес проверих в Авто Плюс струва 296 лв. на Бош и го има наличен. :D
п.с. за мотор 136 к.с.
Мнение от plamen_hh » 02 Сеп 2008, 23:08
gugichamp написа:Днес проверих в Авто Плюс струва 296 лв. на Бош и го има наличен. :D
Е аз от там пазаря с голяма отстъпка сигурно ще ми го смъкне на 250 :mhihi: ще видя как ще мине диагностиката и ще си взема ако ми трябва ;)
Регистриран на: 8.05.2006
Кара: 525d '02
Мечтае да кара: 850i или M6
Мнение от Glamav » 03 Сеп 2008, 13:11
Колеги, може ли да опишете къде се намира клапана, и процедурата по сменянето му ?
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 03 Сеп 2008, 13:36
Glamav написа:Колеги, може ли да опишете къде се намира клапана, и процедурата по сменянето му ?
Колега, твоята нали е бензинка, какъв клапан искаш да сменяш :shock:
Кара: 525d '02
Мнение от Glamav » 03 Сеп 2008, 13:40
Беше бензинка, сега е 320д Е46 :) от 3 дни насам така да се каже.
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 03 Сеп 2008, 13:43
Glamav написа:Беше бензинка, сега е 320д Е46 :) от 3 дни насам така да се каже.
Ами да ти е честита тогава, според мен това е по-добрия избор :D Порови назад в тази тема описано е как точно става смяната има и снимки
Кара: 525d '02
Мнение от Glamav » 03 Сеп 2008, 13:49
Мерси.
Значи гледах темата назад, проблема е че не знам кои капаци се свалят от мотора. Не че не бих дал 20 лева на някой майстор да ми го смени но просто нямам време през деня. Та по тази причина питах кое се маха, и мога ли да си го направя сам (не съм схванат в ръцете)
При мен въпросния проблем се проявява само на загряла кола, и то не винаги.Тоест на едно возене из София може да се прояви 3-4 пъти, може и да не се появи изобщо.
Обещавам да докладвам дали проблема се е разрешил.
Регистриран на: 14.04.2007
Мнение от sashko*** » 03 Сеп 2008, 17:18
До къде стигнахме с този голям и трудно решим проблем ? Аз също имам това губене на мощност и то когато колата си пожелае , много ме дразни много ще се захвана с проблема сериозно ! чух за един добър диагностик който сяда до теб с лаптопа и гледа колата в всякакви обороти как е налягането на турбото работа на дебитомер и всичко и отсранил проблема , скоро един приятел ми каза че е сменил тулумбата(регулатор на турбото май) Струвало 70 лв. коята седи от ляво на мотора едно оребрено , колата започнала да лети яко лепене за седалката няма нищо общо с тоя Гроб където е била преди :mhihi: (Скача на 320 бензин 150 к.с ) сила сила :mhihi: , М/У другото как се чисти дебитомер с какъв спреи и от къде да си го купия ?
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 03 Сеп 2008, 17:44
sashko*** написа:До къде стигнахме с този голям и трудно решим проблем ? Аз също имам това губене на мощност и то когато колата си пожелае , много ме дразни много ще се захвана с проблема сериозно ! чух за един добър диагностик който сяда до теб с лаптопа и гледа колата в всякакви обороти как е налягането на турбото работа на дебитомер и всичко и отсранил проблема , скоро един приятел ми каза че е сменил тулумбата(регулатор на турбото май) Струвало 70 лв. коята седи от ляво на мотора едно оребрено , колата започнала да лети яко лепене за седалката няма нищо общо с тоя Гроб където е била преди :mhihi: (Скача на 320 бензин 150 к.с ) сила сила :mhihi: , М/У другото как се чисти дебитомер с какъв спреи и от къде да си го купия ?
Малко не разбрах за каква "оребрена толумба" говориш, май не е ел.клапана, можеш ли да опишеш частта малко по професионално, примерно чрез http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634
