рамо за 4иста4ки
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
рамо за 4иста4ки
Мнение от dizelboy » 13 Окт 2004, 12:43
има те ли представа колко струва ново или 2 ра рака 4е моито нещо е криво и маи прожината е слаба, 4е маже по стаклото таа се къса смених перата наскоро ма не натяга добре
Регистриран на: 10.06.2004
Кара: E39 '02 525 dA touring
Мнение от Kala » 13 Окт 2004, 23:42
Страдам от същия проблем!Смених перата от КИРОВ БОШ-нищо.Смених чистачката-нищо. Няма оправия, не знам какво има.Май е рамото, не притяга добре.Ще се радвам ако някой ни светне какво може да се направи.Не чисти плътно, прескача, шуми.Имам една Шкода-120, нейните чистачки работят перфектно спрямо БМВ-то. Ирония, а?! :?
Мнение от dizelboy » 14 Окт 2004, 8:05
Kala написа:Страдам от същия проблем!Смених перата от КИРОВ БОШ-нищо.Смених чистачката-нищо. Няма оправия, не знам какво има.Май е рамото, не притяга добре.Ще се радвам ако някой ни светне какво може да се направи.Не чисти плътно, прескача, шуми.Имам една Шкода-120, нейните чистачки работят перфектно спрямо БМВ-то. Ирония, а?! :?
дам и примене така бу4и и маже перта са нови сте пробвам с друго рамо и ще кажа как е
Регистриран на: 5.11.2002
Мнение от rushh » 16 Окт 2004, 11:37
криво е рамото трябва да се спре чистачката в средно положение..../сьс контактният ключ/ и ка се корегира да стои успоредно на стьлкото.Тогава перото ще може свободно да обрьша хода и чистачката да работи нормално.Корекцията...-с по яки клещи.
Мнение от dizelboy » 17 Окт 2004, 11:37
мерси батка ще сменя направо рамото пак дано дасе оправи 4е ми пшисна нещо
Мнение от Kala » 17 Окт 2004, 16:37
Искате да кажете,че рамото натиска СИЛНО или Слабо?! Не чатнах много. Според мен е по-логично проблема да идва от това, че натиска към стъклото е слаб и чистачката на връщане прескача и тропа. Може и да греша. Ма ще пробвам, няма начин:)
Мнение от dizelboy » 17 Окт 2004, 20:48
иаз мисля 4ее е слаб натиска защото надоре добре 4исти но като се връша маже яко
