Въпрос за аирбага
10 мнения
Въпрос за аирбага
карам 320 купе М50 /93/ с един аирбаг
лампата на аирбага ми свети и не иска да изгасне
даите идея от какво може да не иска да загасне
и как да я изгася
и как да я изгася
- PROPELLER
- SPACEMAN!
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: Ловеч / Севлиево
- Кара: USS ENTERPRISE
- Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Re: Въпрос за аирбага
vertu написа:карам 320 купе М50 /93/ с един аирбаг
и как да я изгася
Имах подобен проблем и при мен се оказа лентовият кабел. След като го сменш трябва да идеш да ти загасят лампата,иначе не става
One passion,one car,one life...
- deemov
- Регистриран на: 22.09.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: ///M Sport Edition
И при мен беше лентов кабел, но най-добре първо иди на диагностика, те ще ти кажат. Ако е прекъсната връзката, значи е той.
Гасиш акумулатора за една нощ и стискаш палци.
Ако не стане, отиваш някъде да ти изчетат грешките по ЕКУ-то. Пробваш и гледаш error message-а и си го записваш.
Изтриваш грешката и правиш отново диагностика на модула.
Ако грешката е все още там, означава че ще псуваш повече, от колкото си си мислил и там вече сядаме да мислим...
- Ivan_BMW
- Регистриран на: 1.03.2008
- Местоположение: област Монтана
- Кара: '99 BMW 523I M52TU Sedan
- Мечтае да кара: само BMW
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
С откачане на акумолатора няма да стане...
Лека диагностика...
Лека диагностика...
Най- добре отиди на диагностика да ти изчистят грешкатаи и виж дали ще светне отново (понякога се случва да светне при опит за палене с много изтощен акумулатор, при неправилно откачване/ закачване на клемите на акумулатора или при даване на ток с кабели на друг автомобил)
Ако се появи нaново много вероятно е да е лентовия кабел както ти казаха колегите.
Мисля, че вече си го направил, но виж и бушона и помисли дали скоро не си вързвал нещо по инсталацията (CD/DVD, газова и т.н.)
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
А лентовият кабел къде си го сменихте?
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
10 мнения
