Прегрят двигател-въпрос....
24 мнения
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Тая вечер успях да си прегрея двигателя до светване на лампата.
Не знам от къде да започна....Значи до сега никога не се е опитвало да прегрява.Независимо от това колко е горещо и дали го натискам или не.Обаче бях забелязал,че оставя ли я да работи на място-веднага иска да загрява!А перката сработва при покачване на температурата.Тръгна ли обаче-веднага се нормализираше температурата за норматив!И тая вечер така-загря на място-бях я оставил да работи,но когато тръгнах вместо да охлади влезе в червеното и лампата светна!Реших да стигна до най-близката чешма,а беше тъмно и нищо не мога да видя.Пуснах парното и като видях,че не духа топло ми стана ясно че е хвърлила антифриз.И така стана,че двигателят поработи 5-10 мин на светеща лампа.Смъкнах му температурата и очудващо как,двигателя не дава признаци за избила гарнитура и изкривена глава!Направи ми впечатление,че стрелката влезе в червеното,но до някъде!Не продължи да се отклонява още по в дясно.
Някой постигал ли е същото и какви бяха последствията?
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
- ned_gm28
Надявам се наистина да е остискал,щото още не мога да повярвам че реагирах толкова тъпо.Ми щом не връща а продължава да загрява-значи или е хвърлил антифриза или водната помпа не бачка.Да са еба в дневалния.....Ако някой друг ми се обади и ме пита какво да прави-ще му отговоря веднага.Ама нали се случва на мене-правя глупости ша са еба в професионалния шофьор-май треа да мина към професионалните аматьори....
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
миналата година и аз направих същата щуротия и ми вкара вода в маслото щото продуха гарнитурите.караи така то ще си покаже ако има проблем,няма да се плашиш
- snaiperist0
- Регистриран на: 21.08.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: бавно
- Мечтае да кара: e30 m3
Да ти кажа и аз го имам този проблем , но е от друго (мисля) мойто и то като поработи 10-15мин почва да позагрява но не чак до червеното .. просто стрелката тръгва на дясно лека по лека .. но решението ми е друго просто ми стана чудно че доста хора го имат този проблем ... с е36-ците доста хора се оплакаха от тоа шибан проблем , просто другия път помисли 2-пъти преди да правиш нещо според мен си се разминал по тиа признаци , не не го прави отново
- ned_gm28
Ето какво дотук:Сменихме една пластмасова тръба,шлайфахме главата(щот естествено беше духнала гарнитурата),сменихме гумичките на клапаните,припаснахме клапаните и сега отново съм в бокса-щот като и кефне пак иска да прегрява(т`ва стана още на второто каране след като я подкарах).Сега са наред водната помпа и термостата-абе такива работи......
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
ned_gm28 написа:Ето какво дотук:Сменихме една пластмасова тръба,шлайфахме главата(щот естествено беше духнала гарнитурата),сменихме гумичките на клапаните,припаснахме клапаните и сега отново съм в бокса-щот като и кефне пак иска да прегрява(т`ва стана още на второто каране след като я подкарах).Сега са наред водната помпа и термостата-абе такива работи......
А обезвъздушихте ли след като сменихте тръбата и доляхте охладителна течност
- ned_gm28
За обезвъздушаването-естествено.Най много ме притеснява да не се е пукнала главата,но не дава признаци.днес извадихме водната помпа-читава е.Утре ще му сменим термостата.Признаците бяха:горен мъркуч-парещ,долен от термостата-студен,съответно радиатора горе горещ-долу студен.Щом помпата работи-няма съмнение.
- ned_gm28
Към колегата от с.Градина-сигурен ли си,че термометърът ти отчита вярно?Т`ва ми звучи невъзможно приятел!
Последна промяна ned_gm28 на 08 Сеп 2008, 23:34, променена общо 1 път
SnaiPeRisT0 написа:Да ти кажа и аз го имам този проблем , но е от друго (мисля) мойто и то като поработи 10-15мин почва да позагрява но не чак до червеното .. просто стрелката тръгва на дясно лека по лека .. но решението ми е друго просто ми стана чудно че доста хора го имат този проблем ... с е36-ците доста хора се оплакаха от тоа шибан проблем , просто другия път помисли 2-пъти преди да правиш нещо според мен си се разминал по тиа признаци , не не го прави отново
Тва не става само с каране,иска и подръжка.
Колега,тоя проблем е доста срещан при е36,щом си сменил гарнитурата и пак ти загрява не са много нещата от които идва проблема.Лошото е, че си започнал с най-скъпото!Остава виско,термостат,водна помпа и радиатор.Ако имаш някакъв вариант да сложиш друг радиатор и видиш как ще е,направи първо това преди да сменяш другите неща.Казвам го от личен опит!Може и водната помпа да провериш дали не е превъртяла.Успех!!!
24 мнения
