520i не пали!
Регистриран на: 27.06.2008
520i не пали!
Мнение от herozero » 22 Авг 2008, 10:32
Колеги имам следния проблем - опитвам се да запаля, чува се само някакво странно цъкане от бордовия и дисплея примигва след което нищо. От двигателя не се чува никакъв шум? Каква може да е причината?
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: f10 535xd
Мнение от j_ » 22 Авг 2008, 10:34
акумулатор?
Мързелът е основен двигател на прогреса :)
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 22 Авг 2008, 10:37
паднал ти е акумулатора 100% така вчера и на един друг колега му беше с 520 и си купи нов, но после объркал + и - така че внимаваи
Мнение от herozero » 22 Авг 2008, 10:39
Акумулаторът е нов. Смених го преди две седмици. Предполагам, че не дава нещо контакт както трябва в такъв случа. Благодаря ви за бързите отговори.
Мнение от Ca_Ma » 22 Авг 2008, 10:42
може да имаш оттечка отнякъде и оттам да ти е дърпало ток, има ли ток в новия
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 22 Авг 2008, 10:51
провери му клемите, трябва да не помръдват - ако шават, затягай
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 22 Авг 2008, 16:04
Здр колега ,това е паднал акумулатор ,първо провери таралежа ,преди година много нерви ми скъса докато разбера че е той ,има подробно описан проблема в много теми,успех :winky:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 10.08.2008
Мнение от boby29 » 23 Авг 2008, 19:14
100% акумулатор! При мен го направи този номер още в Германия на тръгване насам, запали с бутане, по време на пътя насам явно зареждаше и горе долу държеше ток, оставих я два дни без каране и пак същия номер - здраво цъкане отпред под капака и даже не опитва да превърти стартера... Нов акумулатор малко НАД 100 Ампера и проблема се реши. При сменянето обаче на акумулатора ми изгоря термостата за външната температура, как е станало - не ме питайте или майсторите които го сложиха са били доста сръчни да сменят моя работещ преди това с неработещ е друг въпрос. Но с клемите трябва да се внимава, защото бордовия заминава... :confused:
Доколкото знам при даване на контакт цялата електроника в колата "дърпа" около 8 ампера ток само за да направи чек системата. Отделно Стартер, Музика, Ел.стъкла, Аларма и т.н. са допълнително натоварващи го и може и да е нов, но ако е слаб ефекта е като на стар акумулатор. Дано съм ти бил полезен!
Програмист се разхожда в планината. Огледал заобикалящата го природа и си казал:
- Каква яка графика!
Мнение от Ca_Ma » 23 Авг 2008, 21:06
boby29 какъв акумулатор си сложил НАД 100 ампера това да не е дизел :mhihi: по каталог го дават към 75 ампера за 520
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 25 Авг 2008, 9:09
Дам толко дават ......при мен и със кабели не можеше понеже акомулатора беше мъртъв та знае ли се ...като не е зареждал алтернатора и е станала белята
Мнение от boby29 » 30 Авг 2008, 14:52
Ca_Ma написа:boby29 какъв акумулатор си сложил НАД 100 ампера това да не е дизел :mhihi: по каталог го дават към 75 ампера за 520
По каталог не знам колко му дават, но със сегашния нямам проблем! Май е 102 ампера, може да погледна, ако е важно. Вярно е че дизелите имат нужда от по-здрав акумулатор, но не ми е за първи път бензинова кола да ми прави проблем с акумулатор ТОЧНО по каталог и затова предпочетох да взема това, което ми предложиха, още повече че за разликата в парите между единия и другия меко казано си заслужаваше. АКО колата да кажем при палене в студено време или по някаква друга причина изчерпва напълно капацитета на акумулатора при стартиране то той вярвай ми се съсипва доста по-бързо! Нека си има малко запас - не пречи ;)
При мен разликата в парите беше около 50 лв между единия и другия и... Нали знаеш че 50 лв къде не сме ги давали и къде ли няма да ги дадем така или иначе :mhihi:
Мнение от Ca_Ma » 30 Авг 2008, 17:40
не е за парите, а за това че единия има един пусков ток., другия друг (по висок) но ти си знаеш наи добре =)
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Re: 520i не пали!
Мнение от shnitzera » 30 Авг 2008, 20:11
herozero написа:Колеги имам следния проблем - опитвам се да запаля, чува се само някакво странно цъкане от бордовия и дисплея примигва след което нищо. От двигателя не се чува никакъв шум? Каква може да е причината?
стегни си клемите ако не ти е умрел акумулатора ;)
Мнение от boby29 » 31 Авг 2008, 19:48
Ca_Ma написа:не е за парите, а за това че единия има един пусков ток., другия друг (по висок) но ти си знаеш наи добре =)
Рискувах, проблем досега няма, оттам нататък всеки си преценява сам за себе си ;)
