Индуктивен датчик на кабелите на свещите на М40Б18
2 мнения
Колеги Здравейте!
Въпроса е следния, имали начин да се демонтира прословутия датчик от кабела на 4ти цилиндър.Ако Има такъв какъв е реда за демонтаж.Благодаря предварително
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Реже се кабела на свеща на 4-ти цилиндър в един от двата края. Следва нов кабел, букса за края на отрязаното и клещи за кримпване на тая букса. Като смених кабелите, отрязах въпросния кабел на 4-ти цилиндър и после на новия вързах ухото с една свинска опашка и няма проблеми, работи си перфектно.
2 мнения
