Гаден проблем с 320i М52
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 13 Авг 2008, 22:37
Работата на празен ход е перфектна. Как се откачат ламбдите, че нямам никаква представа? Единствено дебитомера откачих за проба...
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 13 Авг 2008, 22:44
първото което ще направя на муден никасилов с голям разход м52, е да му мерна компресията...
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
са
Мнение от krasi_bmw » 13 Авг 2008, 23:28
смени си диагностиката ,иди в друг сервиз ,не бързай с ремонта .Може и ваноса да не сработва ,а негвата работа е точно тази.
Регистриран на: 29.05.2004
Кара: БМВ 320i и 318ti
Мнение от zaza1 » 14 Авг 2008, 23:25
Моят съвет е да отидеш в камор или дару и после да търсиш алтернатива
Няма да ти вземат много повече пари, а може да спестиш от лутането по разни незнаини сервизи в които ще ти кажат май не от това ама ти си го купил вече и да ти кажат дай да пробваме това и т.н.
Legendary
Мнение от MadChicken » 15 Авг 2008, 12:49
Гуфрираният маркуч е абсолютно здрав. Проверих и това дали колата съска при рязко пускане на газта от 3000 оборота. Няма никакви такива проблеми. Не виждам от къде може евентуално въздух. Другата седмица ще меря компресия и ще правя друга диагностика и ако нищо не излезе...ламбда.
Obergruppenführer
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Враца,България
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 15 Авг 2008, 14:02
Сондата се откача също като дебитомера буксата е сходна въртиш и откачаш!
100% етнически НЕ толерантен!
Legendary
Мнение от MadChicken » 15 Авг 2008, 14:08
Предполагам, че се откача елементарно. Само че не знам къде се намира. Вероятно ми трябва канал?
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 15 Авг 2008, 14:08
Бях с една ламбда която регулираше в супер малак диапазон(почти ништо не правеше)и компа даваше грешка-ламбда сонда,но не съм имал никакви проблеми с вървежа,виж с разхода беше друго...
Най добре питаи за добър пунк за диагностика в Бургас и иди ,на компютъра ще си покаже всичко
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 15 Авг 2008, 14:10
Трябва ти да!Някъде по тръбите обаче мисля че при теб са две една регулираща(пред катализатора)и една наблюдаваща(след него)не съм сигурен
Legendary
Мнение от MadChicken » 15 Авг 2008, 14:16
Точно така са разположени сондите да. Разхода при мене е доста по-голям от обикновено, а ламбдата като не регулира правилно сместта и освен разхода, вървежът значително се разваля. Не знам защо при теб не е имало разлика.
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 15 Авг 2008, 14:18
При мен имаше разлика освен че гореше повече беше и малко по пъргава.Компа като не работи сондата хвърга някакво количество гориво с което е сигорно че ще работи колата(а тва количесто бензин е по голямо от нормалното)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 15 Авг 2008, 14:38
MOGY написа:При мен имаше разлика освен че гореше повече беше и малко по пъргава.Компа като не работи сондата хвърга някакво количество гориво с което е сигорно че ще работи колата(а тва количесто бензин е по голямо от нормалното)
А случва ли ти се като пуснеш газта да забие рязко муцуната, а не да намаля плавно на 2ра скорост примерно и да претресе.
Моята сонда заминава, ще гледам сега като правя ауспусите дали е само лош контакт или самата сонда е заминала. Понякога направо лети, понякога имам чувството че ги няма 10 коня и става по-шумна леко.
Obergruppenführer
Кара: Е 36
Мнение от MOGY » 15 Авг 2008, 15:43
не не ми е забивала никога!
Мнение от kdl » 15 Авг 2008, 15:56
Хммм... странна работа. Така или иначе ще си поиграя със сондата да й зачистя буксата, да видим как стоят нещата. Според мен просто не прави хубав контакт.
Нова не е проблем, но имам 2 неща, които ме дразнят доста и не мога да ги уцеля. Едното е едно пречаткване под колата понякога и си мисля, че е гумения тампон на кардана, оня големия, кръглия с много дупки, понеже скоростната ми е напълно обслужена преди 10ина хил.км. и е перфектна с нови тампони.
Другото е това забиване, което прави понякога, вместо плавно да намалява като пусна рязко газта.
Регистриран на: 5.08.2007
Кара: ШесТакА пОд КапАкА да РЕВЕ...
Мнение от DDR » 21 Авг 2008, 12:44
Колега MadChicken докъде докара нещата? Ходили на диагностика , сменя ли нещо?
Сподели че ми е интересно
Ако я мАчкАш... и дреХите от гЪрбА ще ти ИЗгОРИ...
