Профилактика на радиаторите, къде?
41 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
ЕЕЕЕ, какви авто-мивки, никакви водоструйки и такива подобни. То лесно, ама после нов радиатор. Може да се направи и пред блока тази профилактика, но трябва нов антифриз, дестилирана вода, някакъв обезмаслител или нещо от сорта, време, търпение и студена бира. Има ли желаещи.
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колеги я споделете колко е разтоянието между двата радиятора че да се пълни с кал и боклуци и да остават там
Нищо лично ,Просто бизнес !
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Точно такова е както при теб, така и за всички. Вярно е че се събира много мърсотия. Редовна профилактика му е майката.
Последна промяна ICE на 13 Авг 2008, 23:17, променена общо 1 път
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
Моля ,някой ако е правил това почистване сам? Да сподели и опише подробно какво точно се разглобява и как?
Мерси.
Мерси.
- vladibkolev
- Регистриран на: 12.12.2006
- Кара: м Трезвен!!!
- Детайли за колата: Е39, 525 тдс
колеги днес си го направих почистването в Дару, цената беше 100 - 120 лв. Доволен съм, смених и антифриза и тнт. Но за съжаление това не ми помогна. Само за ваша информация.
- DroW
- Регистриран на: 21.01.2006
- Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Колеги така и не прочетох мнение на колко време е хубаво да се прави тази профилактика. 2пъти в годината ли или 1път или на определени колометри?
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- blackrider
Nicco написа:няма да е зле и да казвате дали някоя автомивка го прави добре, цени и местоположение
Днес ми дадоха едно телефонче на някакъв човек -собственик на автомивка! намирала се в Младост 3 ,София. Говорих с него,струвало 8лв и процедурата траела кам 30ина мин. с някакви специални уреди ги чистели.Почиствали са и други коли.Утре ще ходя да видя има ли ефект и ще драсна после някое редче дали съм доволен!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
blackrider написа:
Днес ми дадоха едно телефонче на някакъв човек -собственик на автомивка! намирала се в Младост 3 ,София. Говорих с него,струвало 8лв и процедурата траела кам 30ина мин. ...
Tова ще са 8лв на вятъра, вярвай ми
Не е така лесно, както си мислите.За да се почисти както му е реда, трябва да се свали поне водния радиатор, всичко останало е просто отбиване на номер.За да се почисти перфектно, трябва да се свали водния радиатор, бронята, фаровете, перката на климатика и тогава вече може да говорим за наистина почистени радиатори
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Аз не съм ги свалял. Колата е 525Д не знам при другите как е.
1. Махнах пластмасовия капак над радиаторите (водния и на климатика)
Веднага след като се махне самия радиатор може да се бутне към двигателя и да се види какво му е положението.
2. Понеже принципно без да се свали перката не може, а вискто оне може да се развие туко така, аз хвнах един шестограм осмица мисля беше, и развих трите болчета които държат самата перка, така пада перката. Малко е неудобно но ... по добре от разглобяване на цялата кола.
3. След като сте махнали перката трябва да махнете пластмасата която е за завихряне на въздуха около радиаторите... не знам как да я обясня по точно. Махнете ли я нея всичко е супе рлесно
4. Вади се маркуча в горния край десен край на радиатора и този в долиния ляв. При мене този долу излезе с 300 зора. След това се вади самия радиатор и се започва с маркучи, меглио и много поливане
5. Процедурата по сглобяването е същата само, монтажа на перката е малко гаден.. но общо взето за около 2 3 часа се справих сам
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
- blackrider
Та значи,най-много време ни отне чакането да изстине двигателя.В тая жега и след каране над 1ч. градско с климатик.....можеше да си сваря яйце на капака
Та почти както го е описал колегата в горният пост.
Откопчават се 2-те щипки които държат пластмасовата кора около виското. развиват се 2-те болтчета на радиатора и леко целият се побутва назад към двигателя.Общо взето моя беше чист. Тук таме се мяркаха краци и крилца на дребни насекомчета.Момчетата ми напръскаха между радиаторите с някакъв препарат и след 5 мин внимателно минаха с пароструйката. Изтече,но не много няк'ва мизерийка и после зглобихме по обратният ред нещата. разлика не усещам ,но както написах всичко си беше чисто!
Поне съм спокоен ,че тази задачка съм я отметнал.
Като цена ми излезна 10лв. Просто момчетата нямаха ценоразпис за тази услуга
и аз прецених да им дам 10 камъчета
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Kолега, погледни за какво става на въпрос зад перката на климатика:
При мен чак се бяха намачкали ламелите на радиатора от мухите зад перката.Снимката е след като изчистих поне 60% от целия боклук
Отделно, по начина по който са ти мръднали водния радиатор към виското, има голяма опасност или да се счупи перката или да се пробие радиатора.
Дефакто, най-голямото замърсяване е в дъното на радиаторите, там от където въздухът влиза под голямо налягане от въздухозаборника долу.
- blackrider
Баси мизерията се е налепила по твоя радиатор
Моя е в доста по-добро състояние / поне от това което се виждаше/
Да направих го по мързеливия начин.Определено си трябва да се направи както си му е реда!
Говорих вчера с приемчика на Вари 2000 и ми каза че цялата процедура отнема 1 ден!!! Не ми е за 100 лв ,не съм гледал да мина по-тънко! Ами немога за сега да си позволя да седя цял ден без кола
Някой ден ще го направя като си трябва!
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Абе то и аз ако не бях свалил виското, за да сменя термостат, водна помпа, ремъци и ролки нямаше да се хвана да ги чистя, ама така и така я бях разколачил... че накрая се оказа, че и радиатора ми е спукан:mhihi:
Много е тегаво да се наканиш, ама дано поне снимката накара хората да се замислят.Така ще се чувствам душевно спокоен, че съм подтикнал някого към тази неотложна за някои процедура
41 мнения
