Що е то? потракване?
22 мнения
- blackrider
- Регистриран на: 23.07.2007
Колата леко мени обороти /особено с вкл.климатик/ и трака леко подобно на дизел? Маслото го смених скоро с Кастрол РС 0 W 40.
От какво може да е това изнервящо потракване?
Последна промяна blackrider на 14 Авг 2008, 21:03, променена общо 1 път
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Тракането постоянно ли е или само в ниските обороти,равномерно ли е или не като подаваш газ усилва ли се.Опиши го малко по подробно.Може да е от веригата
- ///MapTo
- Регистриран на: 15.05.2003
- Местоположение: Herefordshire,Ledbury
- Кара: акцизни М-паркети от острова
- Мечтае да кара: много неща
Като за начало смени маслото...най-вероятно трака повдигач и се чува като цъкане...на 10-14 годишна кола не се слага такова масло...поне 10W40...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- blackrider
значи колата трака лекчко ,но неприятно постоянно! При вкл.клима започва да мени съвсем леко обороти! Колата е 97-ма ,все още няма 14г
При подаване на газ си се държи съвсем нормално. Мисля ,че потраква само в ниските обороти на празен ход!
При подаване на газ си се държи съвсем нормално. Мисля ,че потраква само в ниските обороти на празен ход!- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Закарай колата на канал,влез отдолу и чуй скоростната,ако тракането е там,значи лагер на първичния вал.И аз като теб слушахме само от горе,чуваше се все едно че е повдигач,смених ги и като я запалих и позагря отново тракане,умрях от яд,после слязох отдолу и чух тракането от скоростната кутия,като сменям съединителя ще го правя и него!!
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
emes691 написа:Закарай колата на канал,влез отдолу и чуй скоростната,ако тракането е там,значи лагер на първичния вал.И аз като теб слушахме само от горе,чуваше се все едно че е повдигач,смених ги и като я запалих и позагря отново тракане,умрях от яд,после слязох отдолу и чух тракането от скоростната кутия,като сменям съединителя ще го правя и него!!
Незнам бро какво си чул ама повдигач и скорстна кутия тракат съвсем различно
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Отиваш на диагностика и ти си човека.
Все пак ако не си сменял свещи смениги и ако се управи ще ти излезе по евтио.Ако не се управи си си сменил свещите няма нищо лошо.
Но ако утидеш на диагностика даде6 30 лева и там ти кажат да си смениш свещите ще е малко тъпо.
- emes691
Колко е различно незнам,но щом и в сервиза ми казаха че е повдигач а то не било повдигач,значи е...и майсторите,затова му казвам на човека,защото аз дадох 210 лева абсолютно излишни,и сега си потраква.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Незнам бро какво си чул ама повдигач и скорстна кутия тракат съвсем различноhell's angel написа:
- Абсолютно правилно.А свещи можеш да смениш и без да ти трака нещо,но тракането няма да ти се оправи.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- blackrider
току що пробвах колата кога точно почуква. значи прави го когато подам газ ,колата се форсира и след това намалявайки оборотите започва почукването подобно на дизелов двигател.не е много шумно ,но е дразнещо. Ефект с натискане на съединилетя няма-както казва колегата по-горе.
Но най-добре да я закарам не една диагностика
22 мнения
- малолитражка
