Проблем с каре на кардан
19 мнения
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Проблемът е следният.При движение на 1-ва и 2-ра,отзад се чува едно фиукане(фиу-фиу).С увеличение на скоростта се увеличава и то.Човекът при когото е колата каза задно каре,обаче нямало как да се смени само то,щото вървяло с кардана(така го продавали).Решението е втора употреба каре,избиване на старото или както там се прави и слагане на новото.
Въпросът:Така ли е наистина направено окачването отзад и толкова ли е кофти и карето наистина ли върви с кардана?
Някой сменял ли го е?Колата е Е36 седан '92г.
Благодаря.
Благодаря.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- BorisMW
bobolink написа:Колега току що купих кардан именно поради тази причина! Карето върви с кардана и не ти препоръчвам да го сменяш щото после няма баланс! По-добре си вземи втора ръка! Ако имаш 1200 кинти за нов взимайНе се колебай!
- За колко пари го взе?И в какъв смисъл няма баланс,ако се смени само карето,естествено по българският начин
Бос съм много в тези неща и ако не ти представлява трудност да го обясниш малко по-подробно.Благодаря.
- BorisMW
Ozir1S написа:Е то е едно цяло с тръбата кво ше го срежеш и завариш после ли ? Мани не се занимавай с глупости
- Братче,разбирам негодуването ти,ама 1200 лв за да спре едно фиукане са ми апсолютно много
Както и да е.
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Карето меже да се рециклира и след това да ти балансират кардана
На Симеоновско шосе има едни пичове които направиха цехче точно за такива работи....... рециклират всичко.... кардани, рейки ,карета и тн. имат и стенд за балансиране на кардани.
Мога да дам телефони за връзка и точен адрес на цеха утре при евентуален интерес......
п.п.В седмицата най малко по два пъти ползваме техните услуги и до сега рекламация не е имало...
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
ПОРЕДНАТА ТЕМА
карето се сменя и варира в цени от 70до322лв ...зависи от автомобила и експлоатацията му
караданите си имат белези,и няма никакъв проблем смяната на висяш лагер,каре,матор,купе и т.н....а тва с баланса и рециклажа..ЗАЕБЕТЕ
...а тва дет си намалява децибелите с дигането на скороста по-всяка вероятност е дифа
ама тук ще обяснят колегите..тва е малко кат: къс и дълъг шперц или зависи от гледната точка и опиатите
- BorisMW
Юзър написа:ПОРЕДНАТА ТЕМА![]()
...а тва дет си намалява децибелите с дигането на скороста по-всяка вероятност е дифа :mhihi: ама тук ще обяснят колегите..тва е малко кат: къс и дълъг шперц или зависи от гледната точка и опиатите
Хм,не съм писал че при по-висока скорост си намалява децибелите(фиукането),но си хапсолютно прав-не се чува фиукане на 3-та
Тогава това фиукане от карето или от дифа е?
Последна промяна BorisMW на 12 Авг 2008, 22:45, променена общо 1 път
- devastator
- Регистриран на: 17.07.2008
- Местоположение: МУРМАНСК,на север от Рая
интересна темичка сте си заформили,избива и на философия
Чекай да скиваш как скоро бацко ироничен флудър ,че стане старши ентусиаст,а в бъдеще може би и....!
- BorisMW
Гонг и първи път чука в/у масата.
Някой с отношение по въпросното изложение
на Юзър?
- Hito
- Е46 Fanatic
С Юзъра не бих си и помислил да споря на тема BMW
,НО бих му оспорил тази му фраза.......
Яворе не всички които имат BMW могат да си позволяват оргинални части.....,а пък за тези рециклажи за които аз споменах...... досега няма рекламация.....
п.п.Моля поста ми да не се тълкува като реклама!
Юзър написа:....а тва с баланса и рециклажа..ЗАЕБЕТЕ...
- BorisMW
Така,при този проблем с карето,колко може да се кара колата още-месец,два,три
Какво е лошото,което може да се случи на пътя,тъй като смяната му няма да е сега
поради липса на финикийски знаци.
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
Може ама ме съмнява и синхронизатора ама не разбирам трябва ми по точно обяснение а най добре да я чуя
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
19 мнения
