Въпрос за фабрична аларма и шок датчик
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 10 Авг 2008, 8:43
Търсих с тъсачката информация , но не успях да открия отговор.
Та въпроса ми е фабричната аларма имали шок датчик, тоест като я ритнеш да се разпищи, и ако има можели да му се настроива чувствителноста.
А ако няма имали опция да бъде поставен допълнително? :roll:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 10 Авг 2008, 20:36
няма такъв - незнам дали може да се постави (би трябвало да може)
Мнение от NAPSTERS » 10 Авг 2008, 21:13
сетихсе един начин по които може да се постави шок датчик. Ако се получи , а няма причина да не стане , ще опиша подробно деиствията. ;)
Мнение от NAPSTERS » 13 Авг 2008, 23:13
та , имах един шоков датчик които има 3 извода, плюс, минус и изход.
захраних датчика,а изхода му го свързах за едно реленце. единия от контактите на релето свързах на маса(минус) а другия контакт към бутончето на предния капак което е за алармата. следователно щом шок датчика се задеиства, подава инпулс кум релето и то затваря веригата към бутона. все едно сте отворили капака докато алармата е пусната и настава вои :mhihi:
по този начин за 15-20 мин. всеки може да си направи ъпгреид на фабричната аларма ;)
Регистриран на: 23.09.2006
Мнение от donbazil » 15 Авг 2008, 22:39
има обемен датчик, който се намира в средата на тавана
Истината е в дизела
Мнение от NAPSTERS » 15 Авг 2008, 23:09
при мен няма такова нешто на тавана :shock: а и аз говоря за шок датчик ;)
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 17 Авг 2008, 20:45
фабричната има един обемен (на тавана зад бутоните на осветлението на купето) и датчик за движение/мърдане (в багажника) на автомобила.
Отделно електронно отчита всяко отваряне на врата или опит за запалване, както и промяна в напрежението на автомобила.
Шок датчик няма!
Мнение от NAPSTERS » 17 Авг 2008, 23:08
CheGevara написа:фабричната има един обемен (на тавана зад бутоните на осветлението на купето) и датчик за движение/мърдане (в багажника) на автомобила.
Шок датчик няма!
моята вече има и шок датчик ;)
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 25 Мар 2009, 13:24
NAPSTERS написа:моята вече има и шок датчик ;)
искаш да кажеш,че сега като биеш един шут на гумата и алармата почва да свири ли???
Ако ДА........то след колко време спира да свири......или си пее докат не я изключиш :confused:
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 25 Мар 2009, 13:28
Ми моята е с фабричната аларма ама като я шибна по горната греда да речем и почва да пищи:/ също така тези "неща" в двата горни ъгъла отпред за какво са 0.о не са ли обемни датчици,защото такива имах и на е36-тицата
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 25 Мар 2009, 14:02
Извенете, че ползвам темата, но да попитам: Какви датчици за автоаларми въобще съществуват ? И ако е възможно и за цените им ?
