Въпос за едно писукане
17 мнения
- mystvd
- Регистриран на: 8.08.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: BMW E66 760Li
- Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Здравейте на всички искам да попитам нещо преди около 1 месец си взех BMW 320i автоматик 95 година производство 150 коня 6-цилиндров двигател.Въпроса ми е следният значи минавам към 20-30 км.(а може и да са повече не съм обърнал внимание) и се чува едно пип-пип-пип.
Някои може ли да ми каже какво значи този звук
Нов съм и дано да съм уцелил верният форум за модела
Благодаря предварително
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- mystvd
- Nukem
Бутона LIMIT вероятно свети а Smile Цъкни го и с цифричките го направи на --- след което натискаш SET
- mystvd
[Georgi] написа:mystvd написа:Nukem написа:Имаш ли борд компютър?
Да разбира се
Бутона LIMIT вероятно свети аЦъкни го и с цифричките го направи на --- след което натискаш SET.
За какво служи тоя LIMIT?
Ами за ... ЛИМИТ. Задаваш си някаква скорост - примерно 130 км/ч. И когато я превишиш ти пиука за да се сетиш, че това е максимално допустимата скорост по магистрала и да отпуснеш педала.
Виж горе в някоя от важните теми имаше линк към сканираната книжка за Е36, където е обяснено подробно за всяка функция на компютърчето.
- mystvd
- mystvd
Приятели да спомена писукането не е при скоростта ЛИМИТА ми е --- писукането се получава примерно като мина 50-60 километра (разтояние
) (или повече).
) (или повече).
- mystvd
[Georgi] написа:mystvd написа:Приятели да спомена писукането не е при скоростта ЛИМИТА ми е --- писукането се получава примерно като мина 50-60 километра (разтояние
) (или повече).
Аааа, май съм се заблудил - помислих че си имал предвид 20-30 км/Ч в първия пост. В тоя случай виж RANGE-а, там идеята е същата.
Имам една молба нов съм във форума моля да ми кажете какво е това RANGE-а и за какво служи и какво да търся да го правия също ако може или има някъде линк за този бордови компютър със обяснения.
Ей тука има ръководства. Първото е на български език:
http://store1.data.bg/kickingking/BMW/Documentations/
На 34-та страница започват обясненията за бордовия компютър.
- mystvd
[Georgi] написа:Ей тука има ръководства. Първото е на български език:
Благодаря много
- go6o82
- Регистриран на: 15.03.2008
- Местоположение: плевен
- Кара: е39
- Мечтае да кара: м6
аможе да чуеш и други подо бни писукания,едно от тях компа го праи на всеки кръгъл час,аз са изнервиз докато го разбера кво е.и при студено време те предупреждава другото когато Т падне под 3 градуса
- mystvd
go6o82 написа:аможе да чуеш и други подо бни писукания,едно от тях компа го праи на всеки кръгъл час,аз са изнервиз докато го разбера кво е.и при студено време те предупреждава другото когато Т падне под 3 градуса
Ще обърна внимание да видя дали не е на всеки кръгъл час
17 мнения
