Лоша работа на двигател М50
17 мнения
- multi76
- Регистриран на: 24.06.2004
- Местоположение: В.Търново, София
- Кара: Е34, Е39
Здравейте !
Имам следния проблем : Двегателя гасне, неможе да подържа оборотите, много трудно пали а когато се случи това се чуват леки детонации. Няма мощнист когато върви.
Надявам се да ми дадете насока откъде може да идва проблема.
И някой ако знае читав майстор във В.Търново да ме насочи.
Обичам да си карам BMW-то
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
ЕЕЕ, днес много от В. Търново с проблеми. Да не са минали Марсианци, та си Ви пре...ли колите. Та първо провери свещите как са - да не са се напили с масло, че тоя мотор има навик да ги напива от време на време. Също така провери и бубините с мултицета. След това хващай гедорето и сваляй входящия колектор, спрей за карбуратор за стъпковия мотор, 10 лв за новите маркучи които ще смениш евентуално, шепа скоби за тях и си в джаза.
Виж и темите малко по назад, всичко е описано. За търсачката да не споменавам
- multi76
- Кара: Е34, Е39
Здравейте !
Голямо ходене по мъките. Смених свещите, една бубина, горивен филтър маслото на двигателя. Ходех на диагностика и неоткриха нищо нередно.
Остана проблема с труднато палене сутрин, колата когато е загряла пали нормално и се върви нтормално.
Имам съмнение за филтъра на бензиновата помпа в резервоара но незнам как се сваля.
Моля за помощ защото съм се видял в чудо.
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
В резервоара има само една проста телена цетка.multi76 написа:Здравейте !
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- multi76
- Кара: Е34, Е39
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
- multi76
- Кара: Е34, Е39
Казаха че е изправен.
Просто пада въртене първата минута и след това започва да работи малко тромаво, след форсирване два три пъти всичко се оправя.
Последна промяна multi76 на 10 Сеп 2008, 23:09, променена общо 1 път
- zaharin3
- Регистриран на: 22.10.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: 524 91г. и325тд. мерц.123 и520i
- Мечтае да кара: е38 и нещо м пауьр
- zaharin3
- zaharin3
- Alexi
може да е датчика на коляновия вал ,но ми се струва по вероятно бобина/лула да имаш за подмяна ,може и да не е една .. те са слабо място на М50 .А какви свещи сложи ? Марка/модел .. и да спомена че свещите за М50 са едни - NGK
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
17 мнения
