колеги някои ако знае да помага защо надува маркучите
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- koldi bmw320 i
- Регистриран на: 31.07.2008
- Кара: X5 3,0 2008
- Мечтае да кара: M5
смених термостата смених радиатора обезвъздуших я но загрява ,надува маркучите и изхвърля водата.може ли да го прави ако не работи помпата
"Заменям жена-100 кг.,за две по 50кг.
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
за съжаление ако не е помпа е глава,иди в сервиз да замерят наличие на изгорели газове в охладителната течност ако всичко е ок значи помпа някои помпи са пластмасова перка която постепенно започва да се руши и/или превърта в металната ос и няма дебит тя е по-добрия вариант защото ако е глава си филм.успех. п.п. запали колата докато е студена и отвори капачката на радиатора в горната част на гърловината трябва да има струя вода от радиатора се излива в гърловината трябва да е силна и колкото повече газ даваш толкова по-силно трябва да струи,по този начин ще имаш представа за помпата дали има дебит все пак е нещо.
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
vwteam написа:100% помпа
Хъ-хъ-хъ.....
KIM написа:гарнитура
Дано да е само това .......
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- koldi bmw320 i
- Кара: X5 3,0 2008
а трудно ли се сменява помпата и последователност на сваляне .благодаря предварително
- alexandrovi
отиди в сервиз преди да почнеш да сменяш нужно и ненужно тук ще прочетеш мнения всякъкви но са само догатки,ако няма ясновидци разбира се.
- VT5602AK
- Регистриран на: 30.01.2006
- Местоположение: London
- Кара: E36S50B30,Mini Cooper S
- Мечтае да кара: S50B30 turbo
- Детайли за колата: модифицирани
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
- ///M3-E36
- Регистриран на: 7.09.2004
- Местоположение: Bulgaria | Cyprus
- Кара: Third E36 :)
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: За тез пари...
Не е споменал нищо за водна помпа, та може и там да е проблема. При мен и термостата и помпата бяха сдали багажа, само че не ми е изхвърляло маркучите (даже бяха доста меки..).
35 мнения
