имам проблем
Регистриран на: 4.08.2008
Местоположение: sofiq
имам проблем
Мнение от de_skata » 04 Авг 2008, 16:11
здравеите аз имам проблем с моята кола и кадето и да отида казват че не могат да ми го оправят. Значи колата ми губи обороти и гасне при правене на маневри даже по-някога гасне докато е на место а като вклю4а задна тогава ако не поддаржам гаста непрекаснато гасне. казваха ми че е от капачката на нафтовата помпа обаче се оказа че не е и от нея, защото пробвах с друга и пак гасне. смених всички видове маркучи защото си мислех че може някои да е запушен или спукан за да испуска въздух и пак не става. вече незнам каде да ходя . ако има някои такъв проблем ще съм му благодарна да разбера от какво е и как си го е управил. Защото вече ми писна да обиклям сервизите и да ми измислят разни други глупости защото съм момиче и не ме приемат на сериозно.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Авг 2008, 21:05
Колежке искам да те попитам дали колата има имобилайзер ... тоя пробем ми напомня много проблем на мой приятел ...той така обиколи де що имаше сервизи и накрая се оказа че имобилайзера правел проблеми и бъркал работата на горивната помпа ту се включвал ту се изключвал и точно така той трябваше да дава яко газ за да не гасне колата ... не знам кофти работа :( А може и катализатор да е запушен(ако имаш).
Регистриран на: 15.04.2008
Мнение от рени » 06 Авг 2008, 11:15
Здравей , и аз имах същия проблем дори докато я карах и намалях скороста гаснеше ако не се форсира. И аз съм момиче като теб и мен ме въртяха и сукаха. и накрая се указа дистрибуторна капачка и палец. Дано съм помогнала
Мнение от de_skata » 06 Авг 2008, 19:50
ехе супер много се надявах някои да е имал същия проблем и да си го е управил. Незнам какво точно е това , но ще отида да ми я проверят а на теб колко ти излезе тази екстра само не казваи над 1000 лева ,защото вече .............. и ако може да ми кажеш каде са ти го оправили?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Авг 2008, 19:55
Не бързай да се радваш твоята кола няма дистрибуторна капачка ;)
При дизелите този проблем нистина е от електрониката на горивонагнетателната помпа или както му казват накратко "плочката на ГНП"
Ти как разбра че не е в нея проблема ? смени ли я? с нова втора ръка?
Къде си карала колата на диагностика?
мени ли оборотите на място,има ли тресене преди да угасне?
То гасненето принципно е най тежкия стадии и колата става невъзможна за каране в градски условия.
Мнение от de_skata » 06 Авг 2008, 20:04
значи на колежката колата е бензин мислех да я питам , но преполагах че и неината е била дизел защото мислех че ми е видяла колата каква е нищо както и да е. Ми да пробвах с друга капачка втора употреба. карала съм я в Бусманци при някакав който оправял само бмв-та , после в Овча купел незнам точно къде, закачиха ми я на компютър и нищо. и на други места . Иначе наистина в градски условия е ужасно макар че вече свикнах.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Авг 2008, 20:50
de_skata написа:значи на колежката колата е бензин мислех да я питам , но преполагах че и неината е била дизел защото мислех че ми е видяла колата каква е нищо както и да е. Ми да пробвах с друга капачка втора употреба. карала съм я в Бусманци при някакав който оправял само бмв-та , после в Овча купел незнам точно къде, закачиха ми я на компютър и нищо. и на други места . Иначе наистина в градски условия е ужасно макар че вече свикнах.
Закарай я в Супер Дизел Бош на околовръстното под драгалевци.
Единия вариант е да се измести малко сентровката на помпата ,като се премести въпросната плочка с няколко десети от милиметъра за да мине на други писти четеца,но ако вече е правено няма изход - нова или втора употреба ма плащаш след проба иначе си купуваш още една като твойта ;) около 900лв е новата електроника за тая помпа.
Втора ръка цялата помпа върви около 500лв.
Мнение от de_skata » 06 Авг 2008, 21:09
оффф и там ходих и новите помпи както казваш ти вървяха около 900 и 1100 изместих плочката няма разлика в супер дизел и в бош не ми дават 100% гаранция че е от плочката, за да ти дадат 100% гаранция искат 400 лв стенд и тогава излиза 1600 -1700 лв.
Мнение от metodi80 » 06 Авг 2008, 21:31
de_skata написа:оффф и там ходих и новите помпи както казваш ти вървяха около 900 и 1100 изместих плочката няма разлика в супер дизел и в бош не ми дават 100% гаранция че е от плочката, за да ти дадат 100% гаранция искат 400 лв стенд и тогава излиза 1600 -1700 лв.
Еми да ...само пари искат и то по много ,а гаранции никакви не дават..... На днешно време майстор на коли да си ..... :ranting:
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от viksan_1985 » 06 Авг 2008, 21:33
Деска що не я закараш при Никола да я погледне...малко е зает ама поне си разбира от работата много...
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 06 Авг 2008, 21:41
ах, те кольо и явор са екстремни фенове на дизелите :mhihi: ...
да ме прощават ако са де :mhihi: :mhihi: :mhihi: ...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 06 Авг 2008, 22:06
Владо написа:ах, те кольо и явор са екстремни фенове на дизелите :mhihi: ...
Мнение от de_skata » 06 Авг 2008, 23:02
е незнам кои са явор и колио и никола незнам кои е?
Мнение от viksan_1985 » 06 Авг 2008, 23:12
de_skata написа:е незнам кои са явор и колио и никола незнам кои е?
влезни в продава има платена обява "сервис само за бмв-ета" и 6те намериш всишко необходимо адрес и телефон на никола(колио) званни му утре ако неможе да ти помогне поне ше те насочи къде да ходиш
Кара: myCar 5.3
Мнение от Владо » 06 Авг 2008, 23:15
търсачка "Юзър" и "Бат Кольо"... кольо да ме прощава ако бъркам...
и един съвет: винаги взимай мъж да ти кара колата в сервиз, че може само контактния ключ да се окаже че ти е у ред :mhihi:
